Ja, så er vi her igen. Mig og min gamle Mishubishi Space Wagon 2,4 GDI fra 2000.
Min gearkasse giver en skurrende lyd, ikke høj, men høj nok til at irritere.
Den samme lyd er der, når motoren køre i frigear, men den forsvinder, når jeg kobler ud?
Lyden minder mig om mine drengeårs gamle rutebiler på Bornholm, især hurtigruten Sandvig til Rønne, den bus var noget særligt.
Der er overhovedet ingen problemer med gearskifte, foregår som da den var ny.
For at afhjælpe det, fik gearkassen en tur med dette, synes jeg, vidundermiddel: http://www.rvs-tec.dk/00008/00013/
Der skete intet, selv om alle foreskrifter blev overholdt. Lyden blev måske lidt højere, men det er nok psykisk.
Er der nogen, der har anvendt dette produkt med succes?
Gearkasse
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 17:44
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: Gearkasse
Når gearkassen står i fri kører højgearsakslen stadig rundt men når du kobler ud står den stille , så mit gæt
vil være et slidt leje . Diverse vidundermidler der kan reparere mekanisk slitage tror jeg ikke rigtigt på.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Re: Gearkasse
Det gjorde jeg, men det gør jeg så ikke mere.john m skrev: 06 maj 2018 17:19 Når gearkassen står i fri kører højgearsakslen stadig rundt men når du kobler ud står den stille , så mit gæt
Var interesseret i om andre havde prøvet vidundermidlet, og om det havde virket.
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: Gearkasse
som gammel mitsu mekaniker vil jeg nok give John ret... vi lavede ikke bare mange, men ufattelig mange gearkasser på de mitsuér, (rekorden er 7 på en uge).. uanset model..john m skrev: 06 maj 2018 17:19 Når gearkassen står i fri kører højgearsakslen stadig rundt men når du kobler ud står den stille , så mit gæt
men de er så heldigvis ret let at skifte lejer på, hvis man har en presser og lidt fladjern.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Gearkasse
ud fra det du beskriver der, så vil jeg sige udrykkerleje i koblingen.EJB skrev: 06 maj 2018 16:34 Ja, så er vi her igen. Mig og min gamle Mishubishi Space Wagon 2,4 GDI fra 2000.
- Stoker XI
- Areal: 181
Re: Gearkasse
Har Googlet det, jeg har ikke selv forstand på sådanne ting, men det ser ikke ud til du har ret.Bigfoot skrev: 06 maj 2018 20:18 ud fra det du beskriver der, så vil jeg sige udrykkerleje i koblingen.
Når jeg træder på koplingspedalen så forsvinder støjen, men hvis det skulle være udtrykkerlejet i koblingen, så skulle det larme hvis jeg trykker på koplingspedalen. I følge denne beskrivelse:
https://www.bos.dk/de-10-raad/raad-5-ko ... -funktion/
- Stoker XI
- Areal: 181
Re: Gearkasse
Ja, i dag ville det være dejligt, hvis jeg havde sådan en uddannelse, men i sin tid var jeg god til det grafiske, ikke så meget med mekanik.bennylar skrev: 06 maj 2018 19:56 som gammel mitsu mekaniker vil jeg nok give John ret... vi lavede ikke bare mange, men ufattelig mange gearkasser på de mitsuér, (rekorden er 7 på en uge).. uanset model..
så det vil nok komme til at koste 6-7.000 kr.
