Montering af røgtemp føler
labi
Tilmeldt: 09 mar 2018 19:43
Senest aktiv: 21 sep 2022 22:38
Indlæg af labi »
Hejsa kloge mennesker her inde.
Jeg er den glade ejer af en woody 16kw version 6.88
Da jeg overtog min landejendom og dermed fyret syntes jeg det var lidt sparsomt med følere.
Derfor indkøbte jeg retur føler, samt shunt termostat, og røggas temperatur føler.
Jeg kan bare ikke se hvordan jeg skal montere den røggas føler, men resten er jeg sluppet godt afsted med.
Så mit spørgsmål er.. Hvordan montere jeg føleren til røg temperaturen...
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Re: Montering af røgtemp føler
Indlæg af Oldgaard »
labi
Indlæg af labi »
Det var ikke så meget el delen i det, det har jeg helt styr på. Kan godt få føleren til at vise temp i styringen.. Det er mere den fysiske montering af føleren jeg har spørgsmål til., 😁
Senest aktiv: for 52 minutter siden
labi skrev: 07 maj 2018 07:37 Det var ikke så meget el delen i det, det har jeg helt styr på. Kan godt få føleren til at vise temp i styringen.. Det er mere den fysiske montering af føleren jeg har spørgsmål til., 😁
Røgføler kan monteres i røgrør tæt på kedlen.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Bor et hul i røret så føleren kan komme i , en lille fjeder på føleren lige før ledningen , så den ikke falder ned i røret .
labi
Indlæg af labi »
Det vil jeg prøve.
Hvad gør i for at hullet er tæt rundt om røret. Sådan at der ikke slipper røg ud..??
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Der skulle ikke komme røg ud hvis der er træk i skorsten , så vil der også komme røg ud ved trækstabilisatoren hvis du har sådan en icon_cheesygrin.gif
labi
Indlæg af labi »
Super tak for svar.
Det har jeg og der kommer der ikke røg ud... 😁
