Hej Forum
Jeg har en Woody pillebrænder V.6.03 16kW (12 15 18) hvor sneglen i selve brænderen ikke kører. Har læst lidt i forummet om at det kan være en kondensator eller evt. gearmotoren, der er defekt.
Er der en måde, jeg kan indkredse problemet?
På forhånd tak..
Intern snegl kører ikke..
- 7
- Tilmeldt: 08 maj 2018 08:10
- Senest aktiv: 25 dec 2024 20:03
- Har takket: 3 gange
- Senest aktiv: for 57 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Intern snegl kører ikke..
Hvis ikke du har hørt mislyde fra gear eller motor, er det med stor sandsynlighed bare kondensatorer der er kaputSkovhuset skrev: 08 maj 2018 08:17 Hej Forum
På forhånd tak..
- 7
Ok. Er der mere end én kondensator - og hvor sidder den? (er lidt på udebane mht. det tekniske..) ;-)
Mange tak for hurtigt svar.
Der er kun en kondensator til gearmotoren, og den finder du på printpladen på brænderen.Skovhuset skrev: 08 maj 2018 09:35 Ok. Er der mere end én kondensator - og hvor sidder den? (er lidt på udebane mht. det tekniske..) ;-)
Den er popnittet fast, så prøv ikke at tage den af.
Tag ledningerne fra den gamle ud af terminalerne.
Den ny sættes bare fast med en strip, og ledningerne sættes ind i terminalerne.
- 7
Ok - endnu engang mange tak for hjælpen :-)pille bruger skrev: 08 maj 2018 12:24 Der er kun en kondensator til gearmotoren, og den finder du på printpladen på brænderen.
Den er popnittet fast, så prøv ikke at tage den af.![]()
Den ny sættes bare fast med en strip, og ledningerne sættes ind i terminalerne.![]()
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Nu du er igang så vil jeg tror der også er en kondensator på din blæser ( rund dims med en kort ledning på ) på 1,0 µf eller 1,5 µf mikrofarad
https://www.hedestoker.dk/3631_kondensa ... aeser.html
Der er også en kondensator på den store snegl, sidder under den røde kasse (1,5 eller 1,8 eller 2,0 µf)
https://www.hedestoker.dk/3627_kondensator.html
Der er en el sliddel så skift dem hvert 3-4 år
½mylund
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
