Køleskab i kolonihave...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Fruens moster piver over lunken hvidvin i kolonihaven...
Den lokale elektron pusher vil ha 25 lange i tilslutningsafgift, plus installation... Så vi tænker solceller, og ø drift...
Med inverter, batteri lager etc (med evt madvare etc skal den jo kunne overleve en del gråvejr...) er vi jo hurtig på 10~12 kilo, og det er hun indstillet på... Men hvad skal man købe og kan det gøres billigere (og stadig virke over tid...)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Køleskab i kolonihave...
Indlæg af Bigfoot »
Der findes nogle camping kit der laver samme resultat, med en lille solcelle og et køleskab som til en campingvogn.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Hvad med et gaskøleskab? Det fåes også som køle/fryseskabe.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 9 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Der er ellers nok af billige solceller på den blå avis.. Jeg tænkte lige.. Hvor kold skal det være. Man kunne jo lave noget alternativt med at grave nogle brøndringe ned og så en låge med krog til noget spil der så kunne hive lågen og nogle hylder monteret under lågen op.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Senest aktiv: i går 15:31
coctail skrev: 13 maj 2018 15:20 Hvad med et gaskøleskab? Det fåes også som køle/fryseskabe.
helt enig brug pengene på gaskøleskab,da det tar vildt meget strøm sådan et køleskab og hele døgnet er der forbrug..
så er der generator modellen..
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
har en naboerne ikke el lagt ind ?så kunne man opsætte en bi måler ved ham også bare afregne pr kw en gang om året
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
Et rigtig "alm" køleskab med kompressor, en inverter der kan trække køleskabets startstrøm (2000kr), et/flere store batterier (1000/2000kr), en lynlader (500kr) og en lille (lydløs)generator (2000kr), så er du kørende 24/7/365 ;-)
Du kan så supplere med solceller, som kan spare dig for start af generator når solen har været ordentlig fremme de seneste par dage.
Pånær solcellerne, så har jeg kørt med ovenstående uden problemer i en kolonihave i nogle år. Dog havde jeg lydisoleret et skur, da jeg havde en 20kW 3 cyl. dieselgenerator, som trak komfuret, når det var madtid ;-)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Ville det mest æstetiske kolonihave halløj ikke være en naturlig jordkøler????
triumph
Indlæg af triumph »
Bigfoot skrev: 15 maj 2018 13:10 Ville det mest æstetiske kolonihave halløj ikke være en naturlig jordkøler????
Det gælder om at finde sin helt egen dybte.
https://www.youtube.com/watch?v=dTDXvmVLaQs
