Dryp dryp
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Dryp dryp
Indlæg af elpres »
Denne drypper. Er der noget særligt jeg skal tænke på når jeg skifter den??
Der sidder normalt en thermostat på som justere fremløbs Temp på gulvvarmen. Kan jeg nøjes med at skifte “indmaden”, altså den hvide plastic dims? Hvad hedder sån en?
Jakob
Senest aktiv: i dag 16:29
Re: Dryp dryp
Du kan få en ny stift så er den tæt igen, har ikke noget at gøre med den afmonterede del
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: Dryp dryp
Indlæg af elpres »
Stiften sidder i en hvid plastic dims som er størrelse 12mm. Kan jeg skrue den af? Skal anlæggets tryk tages af?
Jakob
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Dryp dryp
Indlæg af Lintz »
elpres skrev: 15 maj 2018 10:20 Stiften sidder i en hvid plastic dims som er størrelse 12mm. Kan jeg skrue den af? Skal anlæggets tryk tages af?
prøv iførste omgang at arbejde stiften frem og tilbage. nogle gange kan det være nok til at den bliver tæt.
Re: Dryp dryp
De er normalt i messing...
Du burde kunne tage den af uden at det burde komme mere end nogle dråber.
Skiftede dem på radiatorer i papsøns lejlighed der kom stor set ingen ting. Og efter skift er der ikke kommet dryp siden. Mener jeg købte ved vvseksperten.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: Dryp dryp
Indlæg af elpres »
Ok, jeg prøver lige at motionere den lidt først
Jakob
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 19:33
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Dryp dryp
Indlæg af pelle »
Det hedder en pakdåse. Nem at skifte som Thy skriver.
https://www.hedestoker.dk/1160_pakdaase ... SUQAvD_BwE
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: Dryp dryp
Indlæg af elpres »
Den ser sån her ud.. syntes ikke at motion hjalp. Så nu skruede jeg den ud. Men syntes ikke selve stiften kan komme ud.?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: Dryp dryp
Indlæg af elpres »
Jeg skal ha sån en her.
Hedder det hele en pakdåse? Hjælp mig gerne med link til noget der ligner. Gevindet er tæt på 22mm.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: Dryp dryp
Indlæg af elpres »
Jeg har fundet hele ventilen hos Dvc center. Tak for hjælpen
Jakob
