Legetøj traktor
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Legetøj traktor
Indlæg af elpres »
Knægten har en lækker lille traktor med batteri. Dog er batteriet træt nu og jeg vil købe et nyt. Dog er et nyt batteri fra samme producent lidt dyrt. Så jeg tænker om man kan købe et andet og erstatte det oprindelige batteri uden problemer?
Der står 12v 9ah på. Jeg tænker at alt der står 12v 9ah på kan bruges, men måske er der noget jeg har overset?
Jakob
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Legetøj traktor
Indlæg af Lintz »
12 volt 9 ah er vel 12 volt og 9 ah uanset hvilken batteri du køber. Dimissionerne på batt skal jo nok passe for at installerer et nyt. Find evt. et med flere ah så han kan kører længere på en opladning.
Jeg har et par gange købt ved batteribyen.dk uden problemer.
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: Legetøj traktor
Indlæg af Carslen »
Det ligner dem de har i biltema. Bare uden det blå plast
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: Legetøj traktor
Indlæg af elpres »
Så hvis jeg kan mokke et stort 12v batteri fra biltema med 60ah ned i traktoren, så kan knægten selv kører i børnehave?
Jakob
Lintz
Re: Legetøj traktor
Indlæg af Lintz »
elpres skrev: 18 maj 2018 16:16 Så hvis jeg kan mokke et stort 12v batteri fra biltema med 60ah ned i traktoren, så kan knægten selv kører i børnehave?
Jep icon_cheesygrin.gif - Og handle på vej hjem.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: Legetøj traktor
Indlæg af elpres »
Fedt. Tak for svarene. Jeg vil se lidt nærmere på det her i weekenden.
Jakob
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Legetøj traktor
Indlæg af triumph »
du skal lige huske hvordan ladestik forbindes, og om det kan være der.
Havde selv en Pegpergo, hvor det var svært at få lade/batteri stikket forbundet til batteri
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: Legetøj traktor
Indlæg af elpres »
Ok, tak for det. Jeg vil skrive det bag øret.
Jakob
mattiassonne
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Senest aktiv: 09 sep 2023 15:12
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Legetøj traktor
Indlæg af mattiassonne »
Der er nu forskel på batterier, et start batteri er sjovt nok beregnet til at starte noget, og dermed ikke til at blive afladt meget, og heller ikke over lang tid, hvorimod en el-truck fx har et deep cykle batteri, hvor batteriet netop er beregnet til at blive afladt meget, før det får strøm igen. Om det gør så meget her ved en lille legetøjstraktor ved jeg ikke, men jeg ved da at et truck batteri kan ødelægges meget hurtigt, hvis man går og sjatlader hele tiden. Hvordan man så ser forskel i en butik, det har jeg ingen anelse om.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Legetøj traktor
Indlæg af Jens »
Arh, det går vel ikke med et 12v batteri, når det er designet til 9v ?
Man kan vel ikke være sikker på, at det i længden kan tåle den højere spænding ?? - eller er en forøgelse af spændingen på 33% uden betydning ?
Lidt træls, hvis det brænder køretøjets motor af :-(
Mvh Jens
