Jeg har købt mig en bs 1016 og en version 13 styring.
Jeg har så for at spare lidt købt en brugt woody 16Kw brænder og har så opdaget at der sidder 8 polet stik på brænderen og 12 polet fra styringen
Skal jeg ud og have et nyt brænderprint og i så fald hvilket jeg kan se der er flere forskellige
Der sidder også en stålflange på brænderhovedet som jeg er i tvivl om jeg skal montere.
Jeg tror det stammer fra en opop kedel og jeg synes det vil være fedt at få brænderen rykket lidt ud fra kedelen.
lupo3l skrev: 18 maj 2018 05:47
Min fotoføler er rund så er det ikke denne her?. http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... n-ntc.html
Jeg fik brænderen sent igår så jeg fik ikke set så meget på den.
Den flange brænderen er boltet på tror jeg passer til en helt anden kedel, selve brænderhovedet er stukket ind i en flange der bliver mindre og som har været boltet fast i kedelen med 4 bolte.
Hvordan kan jeg se om det er en 10 eller 16 kw jeg har fået?
lupo3l skrev: 18 maj 2018 13:33
Jo, den kan du fint bruge
Ok, så er det en plade der bruges når en brænder skal monteres på en større kedel end din.
Mål længden på herden og fortæl mig om det er en flad eller en U herd,
så finder vi ud af om det er en 10 eller 16 kW model
på herden målt fra front af brænder til indvendig bagplade er der 150 mm den er med flad herd.
Kan du fortælle mig hvad gevind der er på den bolt der er beregnet til iltstyring?
Jeg tænkte at jeg ville montere et kapilarrør til røgføleren der istedet for i mit rustfri 0,4 mm metalbestos røgrør,men det er ikke noget gevind jeg lige har og så er det svært at bestille et kapilarrør.
Skorstensfejeren har lige pløjet min svogers med børsten og da han ikke kunne finde ud af montere igen var deres kedel lige oppe og snakke med overkogningstermostaten
Det er en 16 kW
Gevind M18 x 1,5 mm og der får du nok ikke noget standard ;-)
Røggas føler har ingen betydning for kedlens drift
så om den bliver krøllet eller ikke isat igen har "kun" økonomisk betydning til ny føler
Henrik Schack
H.S skrev: 18 maj 2018 19:00
Det er en 16 kW
Så må der bores et hul i proppen og tigsvejses et rustfrit rør i hullet til føleren
Det har du da fuldstændig ret i .
Det var min kone der fortalte det med skorstensfejeren så der er gået noget tabt i historien men den havde taget overkogningssikringen
