Woody brænder
lupo3l
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
Blevet takket: 9 gange
Woody brænder
Indlæg af lupo3l »
Jeg har købt mig en bs 1016 og en version 13 styring.
Jeg har så for at spare lidt købt en brugt woody 16Kw brænder og har så opdaget at der sidder 8 polet stik på brænderen og 12 polet fra styringen :oops:
Skal jeg ud og have et nyt brænderprint og i så fald hvilket jeg kan se der er flere forskellige :roll:
Der sidder også en stålflange på brænderhovedet som jeg er i tvivl om jeg skal montere.
Jeg tror det stammer fra en opop kedel og jeg synes det vil være fedt at få brænderen rykket lidt ud fra kedelen.
Senest aktiv: i dag 07:53
Re: Woody brænder
lupo3l skrev: 18 maj 2018 05:47 Jeg har købt mig en bs 1016 og en version 13 styring.
Den nemme løsning er et nyt 12 polet print på brænderen.
Jeg vil tro det er et som dette der passer http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... ensor.html
Stålflange ?
Er det beskyttelses af el ved motorprint, så skal den på icon_cheesygrin.gif
lupo3l
Stoker V
Stoker V
11
Re: Woody brænder
Indlæg af lupo3l »
Min fotoføler er rund så er det ikke denne her?.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... n-ntc.html
Jeg fik brænderen sent igår så jeg fik ikke set så meget på den.
Den flange brænderen er boltet på tror jeg passer til en helt anden kedel, selve brænderhovedet er stukket ind i en flange der bliver mindre og som har været boltet fast i kedelen med 4 bolte.
Hvordan kan jeg se om det er en 10 eller 16 kw jeg har fået?
Re: Woody brænder
lupo3l skrev: 18 maj 2018 13:33 Min fotoføler er rund så er det ikke denne her?.
Ok, så er det en plade der bruges når en brænder skal monteres på en større kedel end din.
Mål længden på herden og fortæl mig om det er en flad eller en U herd,
lupo3l
Stoker V
Stoker V
11
Re: Woody brænder
Indlæg af lupo3l »
på herden målt fra front af brænder til indvendig bagplade er der 150 mm den er med flad herd.
Kan du fortælle mig hvad gevind der er på den bolt der er beregnet til iltstyring?
Jeg tænkte at jeg ville montere et kapilarrør til røgføleren der istedet for i mit rustfri 0,4 mm metalbestos røgrør,men det er ikke noget gevind jeg lige har og så er det svært at bestille et kapilarrør.
Skorstensfejeren har lige pløjet min svogers med børsten og da han ikke kunne finde ud af montere igen var deres kedel lige oppe og snakke med overkogningstermostaten :(
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Woody brænder
Indlæg af H.S »
Det er en 16 kW
Gevind M18 x 1,5 mm og der får du nok ikke noget standard ;-)
Røggas føler har ingen betydning for kedlens drift :oops:
så om den bliver krøllet eller ikke isat igen har "kun" økonomisk betydning til ny føler :shock:
Henrik Schack
lupo3l
Stoker V
Stoker V
11
Re: Woody brænder
Indlæg af lupo3l »
H.S skrev: 18 maj 2018 19:00 Det er en 16 kW
Så må der bores et hul i proppen og tigsvejses et rustfrit rør i hullet til føleren 8)
Det har du da fuldstændig ret i .
Det var min kone der fortalte det med skorstensfejeren så der er gået noget tabt i historien men den havde taget overkogningssikringen :|
pendec
Re: Woody brænder
Indlæg af pendec »
lupo3l skrev: 18 maj 2018 05:47Jeg har købt mig en bs 1016 og en version 13 styring.
Kommer denne nu til salg, når kedel er droppet, så kan jeg godt være interesseret. 8)
btw, sidekærv teknisk info var nok lidt for teknisk , hvis bare flere er enige med dig, så er det jo ikke gode nyheder.
