elinstallation 16 til 13A
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
I det hus jeg flyttede ind i for tre år siden har jeg opdaget at der er nogen 1.5 mm2 kabler koblet til en 16A gruppe, hvor det egentligt skulle have været 2.5 mm2.
Det er ret kompliceret at trække nye kabler, så jeg tænkte om det er bedre og i orden bare at skifte automatsikringen på tavlen fra 3 fase 16 A til 3 fase 13 A?
Vil det det gøre installationen lovlig hvis ellers alt andet er lovligt?
Vil selvfølgelig få en elektriker til det...
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: elinstallation 16 til 13A
Indlæg af BWJ »
Skift fra 16 til 13A hvis dit behov kan holdes her indenfor, så er det lovligt.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeps, mener ikke der skulle være nogen problemer i det, så længe det ikke er erhverv (hvor 13a ikke må bruges)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nu vil du have en elektrikker til at ændre fra 16A til 13A, for at lovliggøre installationen
med kun 1.5 kvadrat, så måske var det værd at få elektrikkeren til at lave et egentligt
el-syn i stedet for ? Er der 'kluns' ét sted, så måske også andre steder ?
Og elektrikkeren sender sikkert regning på mindst 1.000,- alligevel, hvor et el-syn koster ca 2.000,
og så har du fået kontrolleret det hele, og fået fixet 16A til 13A.
Fidusen ved el-syn er, ud over ro i maven ved at tingene er i orden, også at mange forsikringsselskaber
giver rabat hvis der er foretaget el-syn. I mit tilfælde kr 2.000.- rabat på forsikringen, hvert år i 5 år,
så udgiften til el-syn var sparet hjem allerede første år. Et el-syn er glædende i 5 år.
I mit tilfælde fandt el-synet også en alvorlig lækagestrøm i målertavlen, som er grønne 'gravsten' i græsplænen,
og det blev fixet på 2 minutter, og stadig kun ca kr 2.000,-
Bare en tanke, nu bukserne er nede.....
madssakre
Areal: 240
BWJ skrev: 04 sep 2017 20:20 Skift fra 16 til 13A hvis dit behov kan holdes her indenfor, så er det lovligt.
Spørgsmålet er, hvis min induktionskogeplade er rated til 7.2 kW, hvilket den nok sjældent vil komme op på, om den i daglig/ almindelig brug vil kunne klare sig med 13 A på to faser?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Hvorfor 2 faser ?
Du skal vel bare udskifte de 16 amp sikringer med 13 amp
Kvadratrod 3 x 400 volt x 13 amp x cos pi 1 = 9 KW
Så ved jeg ikke hvordan forbruget på de forskellige plader/ovn. Hænger sammen med faser, men mon ikke det går
madssakre
Areal: 240
triumph skrev: 22 maj 2018 18:23 Hvorfor 2 faser ?
Tak for svar
Ja, 16 A til 13 A alle 3 faser.
Men jeg mener, og skal lige have verificeret, at min kogeplade bruger 2 faser af de tre. Ja og så er der ovnen som bruger 1 fase, men ifølge manualen skal have 16 A.
Interessant formel, hvor kommer cos pi 1 fra?
så må kvadratrod 2 x 400 V x 13 A = 7.4 kW
Det bliver noget ged hvis kogepladen kan leve af 13 A sikringen, men ovnen skal have 16 A, for ikke at tale om når de skal køre samtidigt:
Kan man lave en ekstra tavle som får 16 A ind og har en 13A sikring, altså lige ved siden af det nuværende 16A udtag?
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
madssakre skrev: 23 maj 2018 09:00 Tak for svar
Mere interessant er det hvor din kvadratrod 2 kommer fra?
Cos pi på 1 fortæller bare at den optagene effekt ligger i fase, dvs. den ikke har nogen reaktiv strøm som eksempelvis spoler og el-motorer har.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
madssakre
Areal: 240
Rakjaer skrev: 23 maj 2018 10:37 Mere interessant er det hvor din kvadratrod 2 kommer fra?
Tak:
kvadratrod 2: jeg gættede(!) (men er åben for korrektion) at
Vp = kvadratrod 2 * Vrms
I = 13 A
P = Vp * I
reaktiv: en notation jeg ikke kender. kan du uddybe. cos pi er som bekendt -1. du må gerne slå dig løs med fysik/matematikken. jeg prøver at lære hvad du helt matematisk mener.
madssakre
Areal: 240
jeg har lige fundet en formelsamling:
http://dokuteknik.dk/wp-content/uploads ... ing-20.pdf
hvor jeg kan se det med kvadratrod 3 :-)
