Zarge skrev: 23 maj 2018 17:04
Undertavle eller ej, er det jo stadig ikke lovligt at belaste din 5x1,5 med mere end 15,5a så vidt jeg husker, derfor skal der sidde max 13a sikring som overbelastnings beskyttelse....
Enig, næsten. Men jeg kan godt se forvirringen
Jeg tror i øvrigt du mener 1.5 mm2 er op til 13 A. De 2.5 mm2 er op til 16A. Det er så vidt jeg husker det.
Kablet hen til kraft udtaget er 5x2.5 mm2 så det er ikke der min bekymring er, men jeg kan godt forstå din forvirring. Det er de kabler som der er sat på kraftudtaget derfra som er 1.5 mm2
Så det tyder på at det kan blive problematisk at skifte automatsikringen, der fører til kraftudtaget, da der er elementer, der ikke vil få nok at leve af selvom det vil tilgodese de elementer som får tilpas sikring og kabel.
Men hvis jeg sætter en byggepladstavle op efter kraftudtaget så vil hver enkelt element kunne få passende sikring og kabel. For de problematiske kabler er ført synligt, og jeg kan skifte dem.
Enig så langt?
