6v eller 12v på havetraktor?
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: 6v eller 12v på havetraktor?
Indlæg af Tass »
Tjah hvis du har en gammel bil er det vel ok at prøve. Men ville nok lige overveje det en ekstra gang med de nyere biler. Der er nogen af dem som kan få problemer med computeren efterfølgende hvis der kommer for store spikes på forsyningen.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Min 18år gl Mercer med 723000km på klokken er ikke så sart, så den kunne godt starte den ;)
Det lader ikke til at batteriet tager mod strøm, så der skal nok et nyt til, nogle der har et bedre bud end HN ?
Har fundet ud af via res.nummeret det er en 12v-24amp
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
20ah i biltema til 299kr
30ah 399kr.
Ellers prøv den lokale maskinhandel, de plejer også at ha den slags.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
hati
Tilmeldt: 10 maj 2007 23:17
Mit fyr: baxi 2,0 f 600 m. iltstyring.
Areal: 250 + værksted m. ka
Brændsel: træpiller/knust møbelaffald
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton piller/3 ton m
Indlæg af hati »
hejsa
har samme problem - starter havetraktor via bil (gammel dieselhakker) , batteri tager ikke mod strøm - det er dødt-har erfaret: for at vedligeholde batteri bør det oplades min pr. måned/ eller bruges på anden hvis
Husk ved havetraktorer: motioner batteri - ellers dø skidtet!
Tilbage til "Haven"
