Legetøj traktor
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Legetøj traktor
Indlæg af Zarge »
Hvis man kikker på spec på de motor, så bruger nogen af dem vanvittig meget strøm hvis de får mulighed for det... Jeg fandt lidt data på den på den bettes... Kan ikke huske det præcist, men det var noget med 25a under fuld last... Det er altså en pæn slat, det var derfor jeg, sammen med nye batterier, som bedre kunne levere så meget effekt, monterede 6mm2 med er relæ direkte fra batteri til motor, og så brugte ledningsnettet gennem pedalen til at trække relæ istedet... Det fjerner en masse spændingsfald, så motoren får bedre vilkår... Samtidig har jeg bygget køleprofilen fra en gammel Zalman cpu køler på motoren, parret med en kraftig blæser... Nu bliver den kun håndlun, før kunne man knap holde hånden på...
Det er klart som én skrev, at det er hårdt ved gearkassen, men skidt, det må holde eller la vær, den bliver næsten udelukkende brugt på græs, så den har brug for al den umf den kan levere...😇
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
