lidt mærkeligt problem med blandingsbatteri på badeværelse
pendec
Indlæg af pendec »
Hej,
Jeg har i længere tid observeret at der kommer sådanne tryk med vand igennem blandingsbatteri på badeværelset, det drypper lidt mere end det burde til tider, og man kan næsten så og høre at det er så om nogen skruer op for vandet i 1/2 sekund og så løbet bruseren altså lidt.
Er det tryk fra varmtvandsbeholder, som viser sig på bruser på badeværelset? Hvorfor klarer håndvasken sig så helt fint derude? Køkkenvasken har heller ikke dette problem.
Nogen som har viden eller erfaring her? Jeg har prøvet at rense blandingsbatteri citronsyre, skiftet pakninger osv.
På forhånd tak! :)
TOTAL
9
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 6 gange
Re: lidt mærkeligt problem med blandingsbatteri på badeværelse
Indlæg af TOTAL »
Vi havde samme problem med vores for et par måneder siden. Vores brummede helt vildt når den ikke kunne modstå trykket mere, og der løb så vand ud.
Det var en fjeder i batteriet som var blevet for slap, og kunne ikke holde imod trykket mere, så det endte med vi skiftede hele bruseren da den var gammel.
Jeg prøvede også at rense i eddike, skifte pakninger osv, men det hjalp indenting.
Vaillant varmepumpe
pendec
Indlæg af pendec »
Det ser nu ellers ikke grimt ud men tak for hjælpen, jeg vil ud og opsøge et godt tilbud på et nyt blandingsbatteri.
Tilbage til "Huset"
