Hej forum
Vi har for nyligt købt hus, husets primære varmekilde er brændeovnen ( genvex anlægget transportere varmen rundt i huset )
Der står en ældre sag af en brændeovn, en ABC PEJS 7 HWAM?
Den trænger til en kærlig hånd, den er piv utæt og der skal nye sten i osv.
Mit spørgsmål er, kan det betale sig at bruge en masse penge på den?
Eller er det bedre at investere i en ny, og evt en træpillebrændeovn?
Pft
Martin
Ny brændeovn eller ofre penge på den gamle?
- 7
- Tilmeldt: 11 jun 2018 18:35
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Ny brændeovn eller ofre penge på den gamle?
Allerførst skal I nok sætte jer med og vurderer om den skal blive ved med at være jeres primære varmekilde eller om I senere vil have et pillefyr eller andet. Kan den varme huset på i de koldeste mdr. Har I adgang til træ og gider I blive ved med at fyre med træ eller skal det være træpiller.
Hvorfor er den utæt. Er den skæv eller skal det bare nye pakninger i. Prisen på sten kan jo nok Googles hvis de stadig fås.
Træpille ovn larmer lidt. Kan I leve med det ?
