O2 måling
hindsgavl
7
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Senest aktiv: 08 feb 2021 12:10
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
O2 måling
Indlæg af hindsgavl »
Jeg har lidt problemer med kalibreringen af O2/CO2.
Jeg kalibrere som beskrevet, ved at placere sonden i fri luft, og efterfølgende kalibrere.
Nu står den på 20,5 i stedet for 20,9. Ikke det store problem, men alligevel lidt irriterende når det nu skal være.
Forhandleren anbefalede at lade den blive i røgrøret (minimum 2 timer efter fyret er blevet koldt) og kalibrere den monteret.
Jeg har i øvrigt gjort det to gange med samme resultat.
Nogen der har en ide?
Senest aktiv: for 32 minutter siden
Re: O2 måling
hindsgavl skrev: 13 jun 2018 22:44 Jeg har lidt problemer med kalibreringen af O2/CO2.
Din iltstyrng er på OFF 8)
Når sonden tages ud og pustes ren, så skal den lige have lidt tid til at varme op igen ( 5 - 10 min )
Vær obs på at den er ren for aske inden i.
Derefter kan du kalibrere den, og viser den ikke 20.9 så prøv en kalibrering mere.
Vær obs på at du ikke ryger eller puster på sonden når den varmer op eller kalibrere.
Den er følsom new2
hindsgavl
7
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Re: O2 måling
tak!
hindsgavl
7
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Re: O2 måling
Anbefaler du ny kalibrering med styring på off, herefter over på on?
Hvad er din holdning til sonden monteret eller ikke under kalibrering?
Re: O2 måling
hindsgavl skrev: 14 jun 2018 07:19 Anbefaler du ny kalibrering med styring på off, herefter over på on?
Iltstyring og autoberegning skal altid være aktiv / on.
Der skal være en helt særlig god grund til at slukke dem icon_cheesygrin.gif
Der kan være ubrændte piller i askeskuffen der selv efter dage afgiver lidt til luften,
Har ledninger være afbrudt, så god tid til opvarmning.
Når du bliver super bruger og har helt totalt styr på hvad der sker, når det sker, kan du begynde at skyde genveje :great:
hindsgavl
7
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Re: O2 måling
Så jeg piller sonden ud og kalibrerer igen, og lader styring stå på on og automatisk beregning. Korrekt forstået?
Re: O2 måling
hindsgavl skrev: 14 jun 2018 12:53 Så jeg piller sonden ud og kalibrerer igen, og lader styring stå på on og automatisk beregning. Korrekt forstået?
Ja :great:
hindsgavl
7
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Re: O2 måling
Når sonden er monteret, efter kalibrering i det fri, viser den gerne 0,3-0,5 under kalibrerede værdi. Er dette normalt, eller skal jeg justere et eller andet?
Re: O2 måling
hindsgavl skrev: 18 jun 2018 12:41 Når sonden er monteret, efter kalibrering i det fri, viser den gerne 0,3-0,5 under kalibrerede værdi. Er dette normalt, eller skal jeg justere et eller andet?
Når jeg ser på dine grafer har du godt træk i din skorsten.
Derved afkøles sonden.
hindsgavl
7
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Re: O2 måling
Tak for det Michael.
Tillægsspørgsmål: hvordan ser du der er godt træk i min skorsten?
