Varmt vand til asko DBI8557 opvasker...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa har "fået" sådan en fætter, og der står i manualen at den kan tilsluttes op til 70° varmt vand... MEN nu er min tanke så...Hvad med de lave programmer, som "krystal vask" på 45°... Bliver det så også kogt ved 70° eller min maskinen pumper det ind i tanken, og lader det køle ned...?
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Re: Varmt vand til asko DBI8557 opvasker...
Indlæg af sologbrænde »
Den skal sikkert også tilsluttes koldt vand, prøv at kigge i forviringen :-)
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
og ellers bare såen noget lignende imellem.... https://www.billigvvs.dk/Badevaerelse-B ... 07306.html .. så bare lige husk at stille om.. :wink: :wink: :wink: :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
sologbrænde skrev: 17 jun 2018 09:41 Den skal sikkert også tilsluttes koldt vand, prøv at kigge i forviringen :-)
Nope der er kun en slange, og ikke andre tilslutninger...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
bennylar skrev: 17 jun 2018 11:16 og ellers bare såen noget lignende imellem.... https://www.billigvvs.dk/Badevaerelse-B ... 07306.html .. så bare lige husk at stille om.. :wink: :wink: :wink: :wink:
Eller bare to kugle haner...😉
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Nu slynger jeg lige et par bemærkninger ud i luften, ikk'
For det første har man vel ikke 70 grader varmt vand, i kredsløbet til brugsvandet?
Det er vel normalt mellem 55-60 grader, det er mit i hvert fald. Opvaskemaskinen
skal så bare varme vandet op, når man vasker med høj temperatur.
Desuden kender Jeg ikke til noget opvask, der ikke kan tåle 55 grader? -Altså, når
det samtidigt ellers kan tåle maskinopvask. -Men det skyldes måske bare min ringe
viden om opvask? Jeg propper ALT opvask i maskinen icon_cheesygrin.gif :P
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Vi har opvaskemaskinen tilsluttet varmt vand. Det er 90 grader, når det er varmest.. Intet er ødelagt endnu .. Men, det er godt nok rent, efter sådan en vask.
bennylar
10
MichaelK skrev: 17 jun 2018 16:17 Nu slynger jeg lige et par bemærkninger ud i luften, ikk'
der er faktisk noget glas der ikke tåler meget varme, men det er så noget jeg lige har lært.... :oops:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Vi har en Miele G692 SCU med kun én vandtilslutning, som får varmt vand (60-65°C). Den har nu kørt sådan i +10 år og er 'still going strong' :great:
Det der ikke kan tåle at komme i opvasker diskvaliferer sig selv og ryger ud :evil:
Den laver et fint arbejde - og meget hurtigt :great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
pelle skrev: 17 jun 2018 18:43 Vi har opvaskemaskinen tilsluttet varmt vand. Det er 90 grader, når det er varmest.. Intet er ødelagt endnu .. Men, det er godt nok rent, efter sådan en vask.
Der er lovkrav om at der skal være skoldnings sikring, så du "kun" har 55-60°C
Max. temperatur på overflader
Overfladetemperaturen på de enkelte anlægs-
dele må ikke overstige 65 °C på grund af
skoldningsfare. Hvis anlægget er isoleret i
henhold til DS 452 /6/ regnes dette for at
være opfyldt.
Se side 34 her:
https://materialeplatform.emu.dk/materi ... zmxx0rvmgy
