Varmt vand til asko DBI8557 opvasker...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Varmt vand til asko DBI8557 opvasker...
Indlæg af pelle »
Bri_Jac skrev: 18 jun 2018 10:33 Der er lovkrav om at der skal være skoldnings sikring, så du "kun" har 55-60°C
Max. temperatur på overflader
Overfladetemperaturen på de enkelte anlægs-
dele må ikke overstige 65 °C på grund af
skoldningsfare. Hvis anlægget er isoleret i
henhold til DS 452 /6/ regnes dette for at
være opfyldt.
Se side 34 her:
https://materialeplatform.emu.dk/materi ... zmxx0rvmgy
Jeg ved det godt.. Har også en termostat liggende klar til det. :)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Har lige snakket med asko, deres teknikker bekræfter er den bruger vandet som det er, altså er en krystal vask efterfølgende med den temperatur som tilgangs vandet nu er...
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
hvad med den her https://www.varmtvandfrasolen.dk/alfa-m ... a-mix.html
Jeg ved så ikke om en opvaskemaskine skyller i varmt vand, for så dur den ikke rigtigt!
Mvh. Sophus
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Tjo, men til 1900,- ryger ideen vist lidt...😉
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Areal: 210
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Hjemme teori skrev: 18 jun 2018 17:32 hvad med den her https://www.varmtvandfrasolen.dk/alfa-m ... a-mix.html
Vores gør det hele med varmt vand, og det virker godt og hurtigt.
Selvfølgelig er det lidt fråds, men når det varme vand nu er opvarmet af fastbrændselkedel, som fyres med brænde som udover eget arbejde, kun har kostet lidt brændstof til fældning, transport og kløvning - tjah - so what 8)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Flemmingth skrev: 19 jun 2018 09:10 Vores gør det hele med varmt vand, og det virker godt og hurtigt.
Min opvasker kan både tilsluttes kold og varm. Ang. den varme siger manualen, at det er til hvis man har adgang til "grøn energi" opvarmning af vand.
Måske nogen ved om det:
1) I vinterperioden er mere økonomisk at pillefyret leverer varmt vand kontra opvaskerens egen strømopvarmning
2) I sommerperiode er mere økonomisk at el-patron vandvarmeren leverer varmt vand kontra opvaskerens egen strømopvarmning
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det fungerer på samme måde her.. En ekstra gevinst er at der aldrig sætter fedt og mad rester fast i afløbsslange og maskinen . Det hele bliver opløst..
Jan-DK
7
Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
Senest aktiv: 24 dec 2022 08:45
Mit fyr: Black Star
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Årligt forbrug: 5
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Jan-DK »
madssakre skrev: 19 jun 2018 12:00 1) I vinterperioden er mere økonomisk at pillefyret leverer varmt vand kontra opvaskerens egen strømopvarmning
Min har også lige fået mont den varme slange.
Men der er jo også lige kommer fanger på taget så det varme vand er jo "gratis".
Og til nr: 2:
Det er vel lige gyldigt om det er VVB eller vaskemaskinen der får lev. strømmen. " næsten "
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Jeg har fået koblet over til varmt vand, og har fået kortet 20 min af vaske tiden... 😁
Hjemme teori
Areal: 154m2
Er der så ikke noget med at nogle proteiner fra feks. kød og æg brænder fast når der startes med varmt vand? eller er det løst med moderne opvaskemidler?
Mvh. Sophus
