FLytte Koks/olie fyr til anden længe
LHedevang
Tilmeldt: 08 apr 2018 20:53
Indlæg af LHedevang »
Vi er i gang med at kigge på landejendom og i den forbindelse vil vi gerne flytte det eksisterende fyr fra den ene længe ca 40 meter længere væk fra hovedhuset og derefter vælte længen :)
Jeg kan dog ikke finde noget om hvorvidt dette er muligt ift. at trække nye rør, vil der være for stort varmespild eller er det intet problem?
Rent lovmæssigt kan jeg heller ikke blive klog på om det er lovligt, sålænge det stadig er inde for samme matrikel?
det er en kompakt solokedel, model ROCA installeret i 2007 med akkumuleringstank og manuel fyring.
på forhånd tak.
mvh.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: FLytte Koks/olie fyr til anden længe
Indlæg af John Skov Jensen »
Du kan godt flytte din varmekilde over i en anden bygning.
Jeg har selv 60 meter 2x32mm præisoleret pex gravet i jorden. Men klart, der er noget tab, det er uundgåligt, men det er bare sådan at ejendommens bygninger dikterer hvordan det kan laves. Og et præisoleret løgstørrør smider ikke meget varme fra sig.
Du må gerne flytte din installation rundt på matriklen, det er helt lovligt, også selvom anlægget ikke overholder de nutidige krav
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Du skal være opmærksom på at de der petrokoks bliver ulovlige at fyre med efter d 31/12. Så hvis du bruger mange af den ville jeg over veje en anden løsning.
Mange hilsner Kovas.
