PEX eller sort rør til varmeinstallation?
Delphy
Tilmeldt: 23 okt 2011 09:45
Senest aktiv: 23 jul 2025 01:05
Indlæg af Delphy »
Hejsa,
I forbindelse med etablering af 1 sal, udskifter vi hele tagskonstruktionen, inkl. de eksisterende spær. Huset har i dag radiatorer, hvor f/r er ført op og løber i 2 strengs system ude i kanten af huset. Idet spærene rives ned, og nye (med bund) sættes op, skal jeg have fjernet de eksisterende rør, og sætte nye op, når spærene er på plads - de nye skal ligge i "inde i" spærret, i skunken. De eksisterende er traditionelle sorte rør, og er etableret engang i 70'erne.
Spørgsmålet er - jeg tænker at der nok er smartere måder at gøre det på i dag. Jeg er blevet anbefalet at bruge universal PEX til formålet, dvs. samme type som bruges til brugsvandet. Og de skulle efter sigende være snildt i stand til at klare fremløbstemperaturen.
Hvad siger I? For / i mod?
Som sædvanlig - tak :great:
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Re: PEX eller sort rør til varmeinstallation?
Indlæg af Knaldperlen »
Sort rør er jo dejlige formstabile og let at få,til at sidde pænt.... pex er noget uregerligt noget som skal fastgøres jævnligt for at ligge pænt.
Når det er sagt, så har jeg selv brugt pex på førstesalen....
Delphy
Indlæg af Delphy »
😂 Præcis - men hvad var grunden til at du så valgte PEX? Og hvor lang afstand har du på rørbærerne?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Kan man ikke bare bore huller i spærene, og så trække pexen igennem der? -Så sparer man da bæringerne, og
rørene skal så bare have en rørskål.
Delphy
Indlæg af Delphy »
Ved at have dem i skunken, tænker jeg at jeg undgår skjulte samlinger, og samtidig giver det lidt ro i maven at vide at jeg kan komme til dem 😊
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Det var nu også uden i skunken, at Jeg ville bore huller icon_cheesygrin.gif
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hvad med eventuelt at lave det i alu PEX? Det er trods alt lidt mere form stabilt.
Delphy
Indlæg af Delphy »
Ja, Alupex har også været i tankerne - men det virker som om der er lige så meget arbejde som i at sætte sort rør op, men uden at nå helt samme stabilitet - og vist også mere besværligt mht. fittings, så det har jeg egentligt skudt væk igen...😳
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Mit pex (rør i rør) har jeg fastgjort med bøjlebånd til gulvet i skunken - for hver ca 60 cm.
Da etage-adskillelsen er isoleret, samt der er 100 isolering også oven på gulvet, så forventer jeg ikke de fryser (har de i hvert fald ikke gjort endnu
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Lad nu være med at bore huller i dine spær. Sæt hellere nogle holdere på.
Du vil ikke lægge gulvvarme når du alligevel er igang, det er ikke så forfærdeligt dyrt når du alligevel er igang. Over årene vil jeg tro det sparer sig selv hjem.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
