PEX eller sort rør til varmeinstallation?
- Tilmeldt: 23 okt 2011 09:45
- Senest aktiv: 23 jul 2025 01:05
- Har takket: 2 gange
Re: PEX eller sort rør til varmeinstallation?
Ja, jeg tror egentlig også det er lettere at styre med holdere der sættes på spærene i skunken, så det bliver vist det. Mht. gulvvarme - de her kredse skal føde de eksisterende radiatorer i stueetagen (drop ned til/fra på hver radiator), og på førstesalen er det vist hip som hap om der bruges radiator eller gulvvarme, som jeg forstår det. Men det virker som der ikke er nogen reelle ulemper ved at bruge PEX istedet for sort rør?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:31
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej. Jeg har før gjort det at jeg har sat flex slanger fast på forskallingen til skunken, så ligger de på den varme side ind mod rum..
- 7
- Tilmeldt: 10 jul 2018 10:56
- Senest aktiv: 12 jun 2019 21:58
En fordel ved alupex er at man jo kan bukke det og så føre det ud igennem vægen til radiatoren og så koble det til uden en dåse så spare man jo både en dåse og en samling
Har ikke selv prøvet det men set og hørt
