PEX eller sort rør til varmeinstallation?
Delphy
Tilmeldt: 23 okt 2011 09:45
Re: PEX eller sort rør til varmeinstallation?
Indlæg af Delphy »
Ja, jeg tror egentlig også det er lettere at styre med holdere der sættes på spærene i skunken, så det bliver vist det. Mht. gulvvarme - de her kredse skal føde de eksisterende radiatorer i stueetagen (drop ned til/fra på hver radiator), og på førstesalen er det vist hip som hap om der bruges radiator eller gulvvarme, som jeg forstår det. Men det virker som der ikke er nogen reelle ulemper ved at bruge PEX istedet for sort rør?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej. Jeg har før gjort det at jeg har sat flex slanger fast på forskallingen til skunken, så ligger de på den varme side ind mod rum..
Nybo 1926 Eg
Tilmeldt: 10 jul 2018 10:56
Indlæg af Nybo 1926 Eg »
En fordel ved alupex er at man jo kan bukke det og så føre det ud igennem vægen til radiatoren og så koble det til uden en dåse så spare man jo både en dåse og en samling
Har ikke selv prøvet det men set og hørt
