Røgtemp i skorsten
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Røgtemp i skorsten
Indlæg af vagterne »
Hej her i dette forum, træls det andet ikke ville køre. Nå men har et spørgsmål ang. røgtemp. Min skorsten er en KAWANI stålskorsten og pt har jeg 136 gr temp i afgang kedel, min kedel temp er 75 retur er 64. Og nu spørgsmålet! vi er enige om at grunden til at temp i kedel skal være 75 og retur over 60 er fordi den ikke tære der IK????? og temp i skorsten ikke under 140. men ville det gøre skade at have feks. 120 gr i skorstenen :shock:
Senest aktiv: i dag 11:33
Nu ved jeg ikke om der er noget specielt med en KAWANI skorsten, men jeg kan fortælle dig om de instrukser jeg har fået fra Liagro vedr. kornfyring:
Kedeltemp: min 75 gr - gerne 80 da kedlen har bedst af en retur på ca 70 gr.
Røgtemp: 140 gr - kommer den under går det ud over skorstenen.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hvis man kan sænke røggastemp. er det med ca. uændret kedeltemp. et udtryk for at energien, bliver udnyttet og ikke ryger ud i skorstenen.
Koncekvensen ved dette er en anden sag, kan skorstenen tåle dette uden tæring osv.
Korn er billigere end træpiller, denne besparelse menes at have en pris:
større forbrug og eller hurtigere tæring af kedel samt hyppigere rensning.
Husk jo renere kedlen er des bedre udnyttes brændslet.
Ret dig efter fabrikantens anvisninger, pga. holdbarhed.
Claus
vagterne
Hej.... Det jeg er hend i mod er at beholde så meget varme i kedlen og ikke skyde det ud af skorstenen. Er de 80 grader ikke rimligt højt, hvornår knalder den overkogssikkringen ?
:shock:
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Det er det gamle spørgsmål igen med røgtemp, hvis en skorsten tærer hvis røgen kommer under 140° hvad så 2 mtr. oppe i skorsten der kan da ikke være 140° tærer den så derfra og videre op i skorsten, er det ikke kun toppen af kedlen der bør være 140° (rettelse skorsten afgang fra kedel) :?:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Er skorstenen af jern eller syrefast stål??
Hvis den er muret op tærer den ej , men løbesod er ej heller godt.
det med biobrændsel er en balance, overhold kedelfabrikantens anvisninger, for temp. i kedelen, og ha ej for høj røggastemp., det er spild af varme.
Claus
Selvgjort er ofte velgjort.
Smedstoker skrev:Det er det gamle spørgsmål igen med røgtemp, hvis en skorsten tærer hvis røgen kommer under 140° hvad så 2 mtr. oppe i skorsten der kan da ikke være 140° tærer den så derfra og videre op i skorsten, er det ikke kun toppen af kedlen der bør være 140° (rettelse skorsten afgang fra kedel) :?:
Jeg mener kun det er ved kornfyring at 140 gr er meget vigtigt og det er ved kedlen.
Grunden er at der skal en høj temperatur til at neutralisere nogle af de syreholdige gasser der er i korn.
