Snegl magasin
Nybo 1926 Eg
Tilmeldt: 10 jul 2018 10:56
Senest aktiv: 12 jun 2019 21:58
Snegl magasin
Indlæg af Nybo 1926 Eg »
Hej er der nogen der har erfaring med at bruge en anden snegl end dem man får med? Da jeg tænker at købe et fyr uden magasine og bygge et selv og har op til flere gamle korn snegle som jo i mine øjne jo ser noget stærker ud end dem man får med eller kan købe :cry:
Er godt klar over at den måske skal gears om og nok også et rele/motorværn i mellem
Kom med indput tak :lol:
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Re: Snegl magasin
Nybo 1926 Eg skrev: 10 jul 2018 11:07 Hej er der nogen der har erfaring med at bruge en anden snegl end dem man får med? Da jeg tænker at købe et fyr uden magasine og bygge et selv og har op til flere gamle korn snegle som jo i mine øjne jo ser noget stærker ud end dem man får med eller kan købe :cry:
En snegl med stor ydelse giver store udfordringer ved lav drift ydelse.
Nybo 1926 Eg
Re: Snegl magasin
Jo jo men det var mere om det er muligt og om nogen har prøvet det?
Det er vel sneglen i brænder der styre det i sidste ende? Kører de lige meget og samtidig de to snegle?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Snegl magasin
Indlæg af Lintz »
Nybo 1926 Eg skrev: 10 jul 2018 14:27 Jo jo men det var mere om det er muligt og om nogen har prøvet det?
Jeg har altid kørt med den originale snegl så kan ikke udtale mig generelt om anden snegl men du skal tænke på at hvis den er for effektiv så får du problemer. Akkurat som pillebruger nævner. Det er styringing der styrer det efter du har tastet koreekt mængde ind. Leverer ekstern snegl alt alt for meget vil du få storer problemer når fyret skal køre 10 % drift.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Snegl magasin
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg vil vælge den originale snegl , så kan du selv lave magasinet , men selv det kan give problemer , jeg har et originalt magasin der er ændret fra 125 kg til 325 kg og kan se doseringen ændre sig om magasinet er fyldt eller næsten tomt ,fordi pillerne trykker med forskelligt tryk på sneglen om magasinet er fyldt eller tomt , det er ikke den indvendige snegl men den udvendige snegl der bestemmer doseringen , så snegl ydelsen skal være korrekt .
Senest rettet af HR LUCCA 10 jul 2018 16:06, rettet i alt 1 gang.
Nybo 1926 Eg
Re: Snegl magasin
Synes bare de orginale linger noget Kina og så koster de 3500kr hvis du skal have en lang
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Snegl magasin
Indlæg af triumph »
Det er den eksterne snegl ( den fra magasinet) der bestemmer hvor mange piller brænderen får.
Jeg har udskiftet min scotte flexsnegl. Med en fast snegl fra biomax, da en fast snegl ikke er så følsom over for smuld. Jeg vil dog ikke påstå at det er en (stor) sucsse.
Min gamle snegl gav omkring 1200 g/6 minutter. Biomax sneglen giver ca 2600 g/6 minutter.
Det vil sige at hver dossering af piller bliver lidt mere grov
Men hvad værre er. Så knuser sneglen pillerne, så når man kigger på flammen, så ligner den en stjernekaster ( lidt overdrevet)
Lintz
Re: Snegl magasin
Indlæg af Lintz »
HR LUCCA skrev: 10 jul 2018 15:49 jeg har et originalt magasin der er ændret fra 125 kg til 325 kg og kan se doseringen ændre sig om magasinet er fyldt eller næsten tomt ,fordi pillerne trykker med forskelligt tryk på sneglen om magasinet er fyldt eller tomt ,
Selv ved et originalt magasin kan det ses på snegl-delsen når den kommer under halvfuld. Min snegl er typisk pakket til at starte med men det er tydligt at den henter mindre op jo mere det falder i siloen - Dog oplever jeg det ikke som et problem.
