Har lige hentet sådan en her.
http://vvs-eksperten.dk/index/dobbeltblokskorstene-836
Den øverst. Til små 5000.-
Jeg vil gerne have renselemmen op i en meters højde. Støber man bare en bund i rense-lem-elementet eller hvad???
Hvad med inderblokken, skal det føres helt ned i bunden af renseelement blokken?
Synes ski' det er lidt dårligt beskrevet i brugsanvisningen.
På / i min gamle Isokern havde jeg lagt et par jern på tværs af/i yderelementerne som så indermondulerne stod på lige over renselemmen, gav masser af plads til sod og aske.
Takker på forhånd for svar.
Ny skorsten..
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Ny skorsten..
hmm.. kan godt se det er lidt sparsomt med info! http://www.scancore.dk/?pid=70&sub=19&sub2=54 men ring da til dem!
isokern skal bare fyldes med beton fra bund til renselem! (mener der er noget med at renselem og røgrør skal forskydes!)
du må bare igang med at knokle, fik s.... ondt i ryggen af at lave min egen (isokern)!
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Re: Ny skorsten..
Jem & Fix har scancore med 150 mm lysning, 4.5 m høj alt inkl. til kr. 3.000
mvh
ktm
ktm
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Ny skorsten..
Tager en snak ned dem en af de nærmeste dage.
Skorstenen i Jem og Fix er ikke den samme som jeg har fået. Jem og Fix'es, er en enkeltblok skorsten.
- Stoker VIII
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Ny skorsten..
Skal man vælge enkelt blok eller med løst inderrør?
Der er jo noget prisforskel.
Jesper
Jesper
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Re: Ny skorsten..
Skulle der nu ske en sprængning - er det jo lidt lettere at skifte et inderrør end at stable en ny skorsten op. Derfor valgte jeg en skorsten med indermodul.....
Sprængt skorsten
Sprængt skorsten
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 56 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Ny skorsten..
jamen, for hulen da. Er det da noget der lige er sket. Og hvad skyldes det? kom du noget til ?
Det, der, har du bestemt ikke fortjent, troldmand.
Med venlig hilsen
pelle
Med venlig hilsen
pelle
Re: Ny skorsten..
Jo! som I sikkert har læst, har jeg sat ny skorsten op, og inden skulle den gamle jo ned.
Den gamle var armeret med jern i hjørnerne, og da jeg havde banket det mellem hjørnerne ned stod de fire armeret hjørner tilbage, og så var det jeg kom til at se hm. det hele så lidt dramatisk ud, så kameraet blev hentet.
Billedet syntes jeg lige passede til indlæget - såeeee sådan er det
