Hvorfor bruge roof cleaner? Hvorfor ikke bruge højttryksrenser og slange/håndtag som allerede er der , og spar den forlænger, som intet gør for fliser, velnok dårligt kan gøre dem rene, også selvom du går med håndsprøjte og væsker dem.
Jeg bruger højttryksrenseren og spoler skidt væk, så kan jeg bagefter polere fliser med beskyttende lag, det er så næste skridt, hvis man vil det.
Nilfisk roof cleaner til hus taget. Genialt opfindelse...
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 10:35
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: Nilfisk roof cleaner til hus taget. Genialt opfindelse...
Jeg tror bare det var selve vædsken roof cleaner han ville bruge
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- 7
- Tilmeldt: 03 aug 2018 13:07
- Senest aktiv: 03 aug 2018 13:14
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense
Skal man bare sprøjte det taget og så lade det blive "liggende" eller skal det skylles efter med ren vand indenfor en hvis tidshorisont?
Som Danmark er lige nu, så tog jeg og skyllede af selv, efter 2 dage, for det jeg fik af vide, var det virker bedst i høj sol, og så regnvejr den samme aften. Det sker så ikke sådan lige, så lad det tørre ind og skyl selv af, når du mener det skal nok 12-16 timer efter.larsmn skrev: 03 aug 2018 13:11 Skal man bare sprøjte det taget og så lade det blive "liggende" eller skal det skylles efter med ren vand indenfor en hvis tidshorisont?
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Hvis det er roof cleaner vædsken fra Nilfisk du bruger, så skal det IKKE skyldes af.
Der findes andre produkter, som skal skylles af, - men ikke det fra Nilfisk.
Mvh Jens
