katastrofe. Ingen strøm. Tanker om backup strøm.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: katastrofe. Ingen strøm. Tanker om backup strøm.
Indlæg af Hjemme teori »
Problemet med batteri hele tiden er at at det system også kan have nedbrud.
Mvh. Sophus
Jan-DK
7
Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
Senest aktiv: 24 dec 2022 08:45
Mit fyr: Black Star
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Årligt forbrug: 5
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Jan-DK »
Hjemme teori skrev: 23 jul 2018 03:28 Problemet med batteri hele tiden er at at det system også kan have nedbrud.
Tja, Så kan man jo blive ved og ved. :shock:
Måske man bare skulle lade det være som det er.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Undskyld det jeg fik skrevet længere oppe. Kogepunktet for glykol ved 2.5 bar ( 2 vand og 1 glykol) er 123 grader. Bare sæt en 6 bars sikkerhedventil på solvarmeanlægget . Så sker der intet. I øvrigt syntes jeg ikke du skal spekulere så meget i det med strømsvigt. Det er ikke noget jeg ville gøre ret meget ud af.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Jan-DK skrev: 23 jul 2018 12:52 Tja, Så kan man jo blive ved og ved. :shock:
Ja i danmark hvor hvor forsyningssikkerheden er så høj ville jeg ikke selv gøre noget. Og "skulle" jeg selv gøre noget skulle det på fyr og solvarme være et failover. Altså noget som koblede bystrømmen fra, når der var nedbrud og så koblede ind på batteri. Så bliver den komponent som styrer det eneste fejlkilde og den vil hvis den går i stykker, som oftest bare gøre ingenting og så virker bystrømmen endnu.
Fyret og solvarmen kan jo godt tåle at strømmen går og kobler failoveren så ind efter 1-5min, starter solvarme styringen
jo bare op og afsætter varmen.
Mvh. Sophus
hdsit
Indlæg af hdsit »
Jeg har monteret en lille UPS (til PC'er) på mit anlæg til udelukkende at holde gang i solvarmestyringen og cirk. pumperne (ca. 45-50W behov). Det giver en forsyning i ca. 45-60 min. Varer stømafbrydelsen længere, ja så håber jeg anlægget stagnerer som det skal og bør.
Har et indlæg omkring dette på: viewtopic.php?f=121&t=26529&p=329701#p329701
