Vandtryk
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 08:08
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Vandtryk
fortryk i ekspansionsbeholder bør være 90% at drifttryk i anlæg.
udluftning af anlæg forgår med cirkulationspumpe på fuld styrke. påfyldning forgår med cirkulationspumpe slukket
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Re: Vandtryk
Nok lige omvendt !!!!!!!
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Vandtryk
Og så er der lige en, der afklaresologbrænde skrev: 24 jul 2018 21:39 udluftning af anlæg forgår med cirkulationspumpe på fuld styrke. påfyldning forgår med cirkulationspumpe slukket
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Stoker X
- Areal: 200
Re: Vandtryk
Trykket på den nye beholder var 1,6.
Nu er det eneste jeg kan prøve, iden jeg ringer til en professionel, at udlufte (når jeg lige får den korrekte opskrift
Og lige præcis mht. udluftning er jeg i tvivl. Jeg ved der er mange faktorer. Fx.:
1. Skal fyret være tændt (i drift, med pumperne slukket eller tændt)?
2. Skal jeg åbne for al varmen (radiatorer og gulvvarme)?
3. Skal jeg udlufte alle radiatorer og den udluftningsdims, der er sat på mit system?
4. Skal jeg gøre det flere gange.
5. Når der givet kommer vand ud istedet for luft, hvor længe skal jeg så lade vand komme ud (hver gang der lukkes vand ud af en radiator, falder trykket jo (se spørgsmål 6)?
6. Skal jeg fylde tryk på, om til 1,6 bar, som John har anbefalet, mellem hver udluftning.
Jeg ved det er mange spørgsmål, men henset til en skriver pumperne skal være slukket og en anden, det modsatte, så vil jeg helst have den rigtige opskrift.
Jeg har 7 radiatorer, hvor de 4 er på 1. sal. Her ud over har jeg den der udluftningsdims. Hvis de alle skal udluftes flere gange, er det jo også vigtigt at vide om jeg, for hver enkelt udluftning, skal fylde vand på anlægget, så trykket kommer op på 1,6 bar igen.
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
Re: Vandtryk
1) Åbne for alle termostater og gulvarme.
2) Fyld vand på til ønsket tryk,, luk hanen.. VIGTIGT : lad slange side på i begge ender.
3) Tænd for pumpen i ca 10 min.
4) Sluk pumpe.
5) Udluft alle radiatorer og gulvvarme til der kommer vand ud. ( lidt vand bare uden luft) Start øverst.
Spæd med mere vand hvis der hverken kommer luft ell vand ud, op til ønsket tryk.
6) Når der kommer vand ud uden luft ( en spiseskefuld) skal der spædes med vand til ønsket tryk.
7) Der skal nok udluftes efter et stykke tid, når fyret har kørt. Derfor lad slange sidde på men luk i begge ender.
Håber det var det. :-))
4) Sluk pumpe.
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Stoker X
- Areal: 200
Re: Vandtryk
Ok det med en slange på, forstår jeg ikke. Hvor skal der sættes en slange på? Jeg har direkte rør på fyret, hvor jeg åbner en hane og fylder tryk på.
Ok mht slukket fyr. Mine pumper køre på termostat og tænder ved ca. 50 grader og slukker igen når temp. falder til ca. 50 grader. Så i princippet kan jeg vel udlufte næste gang fyret slukker og kedel når under 50 grader og pumperne slukker?
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
Re: Vandtryk
Slange eller fast rør er ligesomså
Nok bare bedst at slukke manuelt
Hvor står anlægget ?? elsker rødvin :-))
