Test af Crown pillen
I denne kategori vil vi teste forskellige biobrændsler og alternative brændselstyper.
Vi tester gerne alt hvad der kan brænde.
Testene udføres af specielt udvalgte brugere.
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Senest aktiv: 01 maj 2024 15:23
Indlæg af admin »
Stoker Pro Forum tester Crown Pillen
Der er indgået aftale med BN Import og Karby Biobrændsel om test af en ny træpiller
Produktet bliver kaldt Crown Pillen
Forhandleren oplyser følgende om træpillerne. Det samme kan læses bag på poserne:
  • Effektiv Brændværdi: 4500 kcal/kg
  • Vandindhold: ca. 6 - 8 %
  • Aske: ca. 0,2 - 0,5 %
Pillerne leveres både i sækkevarer og som indblæst (jylland & fyn)
Test foretaget på en Baxi 1.5
Testen er foretaget over 9 dage.
Der blev leveret 300 kg til test.
Vinter test
Vintertest forløb over 3 dage. For at opnå et højt forbrug blev kalofaire i værkstedet tændt hvilket, i perioder, gav en temperatur på 45 grader i værksted.
(se billed fra stokerbot)
Forbruget var 51 kg over de 3 dage. Gennemsnit 17 kg i døgnet. Ingen problemer med det tvungne højere forbrug.
Sommer test
Sommertest forløb over 6 dage. Udendørstemperaturen i perioden var 20-30grader.
Forbruget var 43 kg. Gennemsnit 7,16 kilo i døgnet i snit. Ingen problemer med det lave forbrug.
Aske
Aske var grå til brunligt ganske fin aske. Billedet af bunden af kedlen er askemængden fra 9 dages test (94kg piller)
Slagge
Der fandtes ingen slagge.
Vandtest
Pillen blev opløst på 4 minutter. Helt ren træ.
Lugt
Træpillerne lugter af rent træ.
Indpakning
Træpillerne leveres i 16 kg solide PVC poser.
Smuld
Kun meget meget lidt smuld og ingen støv ved opfyldning af tank.
Konklusion
Meget god pille med minimum smuld og ingen antydning af slagge. Vil nemt kunne brænde i mit fyr i mindst en måned uden opsyn.
Så meget nem at fyre med og god posestørelse (16 kg).
Som det ses på billederne er kedel ganske ren efter 9 dages fyring på denne tid af året og vil nemt kunne rumme aske for 2 måneders fyring.
Derudover er det dejligt at man kan få kørt pillerne helt på plads af pillemanden. Bare der kan køres med Elløftevogn fra liften og ind på plads.
Helt klart et godt køb.
Test foretaget på Scotte/Dor 16 Kw
Jeg fik leveret 15 poser á 16kg. Og efter rens af fyr og magasin, blev pillerne fyldt i magasinet.
Vintertest:
Fra 18 – 22/7 2008, termostaterne blev skruet op på 4, så vi havde en temperatur på ca. 25° C.
Forbrug på de 4 døgn var 105kg altså et gennemsnit på 26kg pr. dag. Hvilket svarer fint til mit normale vinterforbrug.
Dette billede (første) er taget ned i kedlen efter fire dages vinterfyring.(Det er blitzen der gør siderne i kedlen så lyse, den virkelige farve er den der ses i bunden.)
Asken var meget fin og mængden af aske var normal, jeg skal tømme og rense en gang om ugen. Der var slet ingen slagger i brænderhovedet(det har jeg aldrig oplevet før!:-)).
Sommertest:
Fra den 23-26/7 2008
3 daglige opstarter á 30 min. via stokerkontrol til opvarmning af vvb. Her var asken også fin og stadig ingen slagger.
Forbruget var ca. 4kg. i døgnet, hvilket svarer til det normale sommerforbrug.
Vandtest:
Pillerne var totalt opløst efter 1min. Der var ingen synlige rester af andet end træ.
Lugt:
Pillerne er meget lyse og har en fin duft af træ. De er ikke så lange(5 – 25mm).
Smuld:
Poserne indeholder næsten ingen smuld og støv.
Konklusion:
Jeg synes det er en meget god kvalitet træpille. Noget af det bedste jeg til dato har budt min Scotte.
Admin
Teknisk administrator
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Test af Crown pillen
Indlæg af Ole S. »
Helt fin test´s der er foretaget her. En ting der lige umiddelbart undrer mig er at hos baxi test opløses pillerne på 4min, og hos scotte er de opløst på 1min???
Er der virkelig så stor forskel på pillerne?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Må vide det - hvorfor lave en vandtest????
Tror jeg laver en vandtest og så tager et par nær-billeder af de opløste piller. flower.gif
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Troldmand. skrev:Må vide det - hvorfor lave en vandtest????
Er det ikke for at opdage evt. urenheder i pillerne, plastic, sand osv osv. Det er jo desværre set før at træpiller indeholder andet end træ. :(
Siger jo også lidt om, hvor hårdt de er presset, altså tiden de er om at opløses. Nogle pillebrændere døjer jo lidt med for lange og hårde piller.
Troldmand.
Så fik jeg også lavet en vandtest. Jeg forstår ikke I kan få pillerne opløst på 1. min. mine tog over 4. minutter at blive opløst, og så var der stadig hårde klumper at føle.
Billederne gik ikke så godt, smuldet skal være helt frit for vand, ellers bliver de lidt vandet at se på, om man kan sige.
Men I får lige en smagsprøve fra mine piller uden navn, hvad alt "grumset" er ved jeg ikke, men der er rigeligt af det.
Skod pille, uden navn.
aastrup
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: FALSTER 4850
Indlæg af aastrup »
dit vand er vel blødt hihi
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
Senest aktiv: for 38 minutter siden
aastrup skrev:dit vand er vel blødt hihi
Spøg til side.
Vandtesten kan afsløre om der er fremmedlegemer i. Specielt sand er nemt at opdage i en vandtest.
Men farvede elementer vil også kunne ses når pillerne er opløst.
I dette tilfælde bekræfter den bare at pillerne er rene.
Omvendt, hvis der var slagge i asken, kunne man bruge vandtesten til at se hvad der er i pillerne.
Men det er ikke videnskabeligt, vandtesten, den er kun vejledende.
Edit: Vedr. opløsningestiden, så tror jeg det er et spm om hvornår man selv mener de er helt opløste.
Billederne viser (måske) at baxipillerne er mere opløste.
Troldmand.
Ja I er sjove.
""Men farvede elementer vil også kunne ses når pillerne er opløst.""
De farvede pletter her, kan ikke ses med det blotte øje. Vi taler her om et udsnit der fylder hele søgeren på kameraet på størrelse som enden af to tændstikker. Vi er helt ned og kigge meget tæt på.
ArneHo
Tilmeldt: 09 feb 2008 21:29
Senest aktiv: 25 jan 2023 19:37
Mit fyr: BIO 18
Areal: 230 m2
Indlæg af ArneHo »
Ole S. skrev:Hej
ArneHo
Mit fyr: BIO 18
Areal: 230 m2
Indlæg af ArneHo »
:shock: Jeres testresultater ser godt ud, men jeg undre mig over at der er forskel på en Baxi og en Skotte!
Er det mig der er noget i vejen med eller hvad? jeg mener jo, at jo hårdere en træpille er, des bedre må den da være i brændeevne. Da jeg fyrede med brænde, var egetræ (hårdt træ) det der lå længst og gav mest varme, Asobetræ er også så hårdt og ligger meget længe, sååååååååååååå????????????????????????? new15
