Benekov VL 25 sælges.
Gert Smed
Tilmeldt: 10 aug 2018 11:03
Senest aktiv: 22 dec 2018 13:04
Indlæg af Gert Smed »
Hej Jeg står for at skulle gå over til naturgas og skal derfor have min Benekov VL25 afmonteret, er der nogen her som er interesseret i at købe den for en rimelig pris. Der er kommet en anden silo på med omrørrer og vibrator til fyring med miniflis. Fyret er fra 2006 og kører stadig upåklagelig, styringen blev renoveret sidste år og det trænger til nye sten i brændekammeret.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Benekov VL 25 sælges.
Indlæg af Lintz »
Når den er 12 år gammel må den så overhovedet genopstilles igen ? Ellers er det jo nærmest som reservedele.
Ellebaek
Tilmeldt: 26 dec 2017 00:16
Senest aktiv: 15 sep 2019 16:48
Indlæg af Ellebaek »
Er der røgsuger på? Kunne godt tage lidt dele hvis fyret ikke bliver solgt helt.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
jeg vil godt aftage styringen og ilt sonden hvis du vil sælge den løs
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Gert Smed
Er der nogen der kan bruge reservedele fra en VL25, nu er den taget ned og erstattet af en ny Twin Heat HW01 pillebrænder.
