METROCOMPACT, størrelse og shunt
JackM
Tilmeldt: 13 aug 2018 21:02
Indlæg af JackM »
Jeg er lidt ny i emnet pillefyr (og herinde også) og har lidt spørgsmål som jeg håber i kan svare på :)
Jeg overvejer at købe et Metrocompact pillefyr men jeg er lidt usikker på størrelsen da de fås i 12, 20 eller 30kW. Mit hus er i to etager, 144m2 i underetage og 90m2 på 1. sal. Det hele er igang med at blive renoveret og isoleret godt og grundigt. hvad tænker i af størrelse?
Jeg har set lidt i manualen for det, jeg kan ikke rigtig blive klog på om der skal installeres en shunt bagpå eller om det bare er direkte på varmeanlægget. Nogle der ved det ? :)
JackM
Re: METROCOMPACT, størrelse og shunt
Indlæg af JackM »
Det skal forresten også lige siges at der er et lille opvarmet anneks på ca 50 m2. Samt jeg går med overvejelser om at føre varme over på værksteder på i alt omkring 140m2
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
JackM skrev: 14 aug 2018 06:21 Det skal forresten også lige siges at der er et lille opvarmet anneks på ca 50 m2. Samt jeg går med overvejelser om at føre varme over på værksteder på i alt omkring 140m2
Ja - Så kan du vist godt droppe den 12 Kw :D
JackM
Indlæg af JackM »
Det er også min egen tanke, de 120 er dog ikke et krav, det er allerede opvarmet i dag, af olie dog. Så det der er det primære er 280m2, men ved ikke om det skal være 20 eller 30
Tilbage til "Andre Pillefyr"
