Hej forum.
Vi har netop købt en ejendom med følgende pillekedel: Stoker Baxi 30 KW multi heat
Der har tidligere været fyret med korn, men kan dette svare sig?
Hvilken type korn er bedst og hvordan får man nemmest fat i dette?
Vi har aldrig haft et fyr før, har i nogle gode tips og triks?
Baxi Multi Heat findes i tre versioner 1,5 2,5 og 4,0 som yder henholdsvis 15KW,
25KW og 43KW, så prøv lige at kontrolelre hvilken Baxi fætter det nu er du har.
Kornfyring er fint nok i en Baxi Multi Heat, det tærer dog kedlen en del mere end tilsvarende
fyring med træpiller, men det kan fint betale sig, naturligvis afhængig af prisen på kornet.
Nu er det ikke så tit der fyres med korn, men derimod kornspild, altså korn der af én eller
anden grund ikke er egnet til dyrefoder eller almindelig konsumering. Kornspild får man
typisk fra de lokale landmænd, så det er med at spørge dem, og husk at lave det som en
'stående ordre', sådan de husker dig, når de har noget spild.
Du skal jo så være klar til at hente det når de ringer, og have godt med lagerplads, fordi
forsyningen jo kan svinge meget.
Det vigtigste er nok, at kornet skal være lagerfast, altså kunne tåle at ligge på dit lager,
må ikke være vådt, helst under 14% fugt, for så går der mug og skimmel i det hele.
der er en 3,0er det var vist første model af multiheaten og ses ikke ret tit
Spildkorn har jeg tidligere enten købt for kr 300,- pr ton, eller fået gratis
for at hente det, typisk når en fodersilo af én eller anden grund skulle tømmes,
så det er jo vildt meget billigere end træpiller, for brændværdien er næsten den samme.
Korn giver desværre tæring af kedlen, og en del slagge og aske, jeg skal f.eks have
snegleforlænger på min Baxi når jeg kører med kornspild.
Man kan heller ikke rigtigt 'fisefyre' med korn, det kører bedst når Baxi
virkelig skal bestille noget, med pingvinvejr udenfor.
Som ny Baxi ejer, og det fortsat er sommevejr, kunne man jo foreslå at starte
med træpiller som brændsel for at få lidt erfaring med indstillingerne af Baxi,
og så parallelt undersøge hvor man evt kan skaffe spildkorn, raps, tørret majs,
cornflakes, eller hvad de lokale bønder nu måtte have gang i.
Tak for jeres svar
Vi havde fået kontaktoplysningerne på ejere tidligere forhandler men kornet er steget meget i pris så det kan ikke svare sig og handle hos ham.
Vi tænker derfor vi vil prøve på piller i år (vores 1 år)
Hvilken type piller er bedst og bruge?
Kender i nogle gode sider til indkøb?
Det skal tilføjes der til bygningen er en silo som der før har været korn i til fyret, kan denne bruges til piller?
SabrinaM skrev: 13 aug 2018 19:49
Tak for jeres svar
ja den vil fint kunne bruges..(siloen)
baxien kører fint på stor set alle piller så prisen er vigtigste faktor
der er flere der fyrer i baxi på sjælland så der er nok mugligt at få et kik et sted...
Ellers napper vi den her eller tlf hvis der sku blive tvivl/problemer
thy skrev: 13 aug 2018 21:27
Undskyld jeg spørger nok meget dumt, men igen er helt grøn i denne verden.
Den silo der står der ser lidt ala sådan ud, som den i denne annonce: https://www.guloggratis.dk/maskiner/lan ... fiber-silo. Dog med indgang til fyret hvor den så kan kobles til. Vil denne godt kunne klare træpiller?
Ved du om man med en kornblæser kan blæse træpiller op i siloen, som man normalt ville gøre med kornet?
Er der nogen mærker der er bedre end andre når man kigger på træpiller?
Hvad skal forsøge at opnå i vand, aske, brændeværdi mv.?
Kender du en god hjemmeside og købe træpiller på?
Igen beklager at jeg ikke ved så meget og nok spørger dumt
