Nu melder den fejl Overkog/snegl afbrudt? Hvad kan det skyldes?
Fyr vil ikke starte, og melder alarm!
- 7
- Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
- Senest aktiv: 01 jan 2021 13:20
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ville lige tænde mit pillefyr, som kun har kørt i 1 måned tilbage i April.
- 7
Re: Fyr vil ikke starte, og melder alarm!
Den vil hverken køre med snegl, blæser eller noget! Har kun stået slukket siden april/maj.
- Senest aktiv: for 56 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
K85 skrev: 25 aug 2018 16:57 Ville lige tænde mit pillefyr, som kun har kørt i 1 måned tilbage i April.
Nu melder den fejl Overkog/snegl afbrudt? Hvad kan det skyldes?![]()
Har du prøvet at trykke overkog sikringen ind ? ( den er bag hætten )
- 7
Ja, har jeg prøvet, men uden heldpille bruger skrev: 25 aug 2018 18:35 Har du prøvet at trykke overkog sikringen ind ? ( den er bag hætten )![]()
Der skal trykkes rigtig meget til for at den genindkobler.
Prøv lige en gang til
Og du har kigget at der ikke er løse forbindelser ?
- 7
Ja, kan bare ikke se hvor det skulle være henne?
Det har jo stået på sommerpause siden sidst
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Meget muligt det bare har stået helt stille lige siden det kørte sidst,
men i mellemtiden kan der jo udmærket have været et lynnedslag der
har taget en fase, sprunget en sikring, osv osv, så du må nok lige starte
med det helt grundlæggende, og sikre du har alle tre faser inde på dit fyr.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
nu er 1 fase jo alt rigeligt. med en onlinetid på 99,3% så må må der have været strøm på hele sommerenBrandsen skrev: 26 aug 2018 01:00 Halløj i forum,
- 7
Ja det har stået med strøm lige sidenFlammen skrev: 26 aug 2018 07:44 nu er 1 fase jo alt rigeligt. med en onlinetid på 99,3% så må må der have været strøm på hele sommeren
Hvordan tjekker jeg med faser osv?
Kan se der også sidder en hvid sikring i styreboksen?
