Teori:
Lad os sige, at man hælder 12 stk. af nedenstående i hovedet, sætter sig i bilen og bliver stoppet af Lars landbetjent - hvem mon får bøden og slag over fingrene ??
Bemærk de 2 røde ringe.
Så skal der meninger på bordet
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Så skal der meninger på bordet
Det kan jeg ikke forestille mig sker noget ved, du kan simpelthen ikke drikke
dem hurtigt nok, i forhold til hvor hurtigt du forbrænder de 0.5% alkohol.
Sagt på en anden måde, er det i praksis umuligt at blive beruset af at drikke
noget med den alkohol procent.
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Ansvaret er altid dit eget. I øvrigt er der kommet en forordning (tror det er inden for EU) at man gerne må kalde læskedrikke for "Alkoholfri" selv om de indeholder op til 0,5 % ( er ikke helt skarp på grænseværdien)
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Som Finderup skriver, må man kalde det alkolfrit op til 0.5% https://samvirke.dk/artikler/alkoholfri ... rd-at-vide
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
en alm pilsner er 4,6 %.
=> 9 af de alkoholdfri = 1 alm pilsner.
Der pisses nogen gange, inden man overskrider promillegrænsen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Det er rigtigt. Og leveren forbrænder ca. en genstand (En alm 4.6 % øl) på 5 kvarter. Så, noget nært umuligt at blive påvirket med så lille alc.%triumph skrev: 26 aug 2018 08:46 en alm pilsner er 4,6 %.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Rigtig gode indspark
Men for den naive, ville teksten på varen man køber være en garanti for ikke at komme galt af sted.
Nu er det jo sådan, at alt over 0,0 promille er spirituskørsel, det er først strafbart over 0,5 promille.
Det vil vel så betyde, at udtages der en blodprøve ved uheld med en promille >0 så fører bærer det overvejende ansvar ved uheldet ?
Morale; alkoholfri drikke er no-go, hvis man er udstyret med hjul.
Jeg vil nu bare sige udstyret med bilnøgler, så det ikke forhindrer alle med hjul, der er dem som gerne må og dem som skubbes
Men ved vi om det er sådan ved en ulykke, vil den mindste promille lede til promille dom ved skyld i ulykker? Er man påvirket med 0,2 promille i en ulykke sammenhæng.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Jeg holder mig under alle omstændigheder fra "alkoholfri" øl! Så længe man holder sin promille under 0,5, så har jeg
ikke nogen problemer med at folk, herunder mig selv, kører bil. Jeg har selv et princip om, ved særlige lejligheder, kun
at drikke 2 fyraftens-øl, og det holder jeg mig 100% til.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
at drikke alkoholfrie øl, er som at slikke sin søster.
det smager sikkert rigtigt nok, men det er stadig forkert
