når du er i kontakt med fyret på stokercloud, så fejler din eltilslutning og sikringer ikke noget.
jeg kender desværre ikke den fejlmeddelelse du får med snegl afbrudt.
fejlen burde være din overkogssikring
Fyr vil ikke starte, og melder alarm!
- 7
- Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
- Senest aktiv: 01 jan 2021 13:20
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Fyr vil ikke starte, og melder alarm!
OkayFlammen skrev: 26 aug 2018 08:22 når du er i kontakt med fyret på stokercloud, så fejler din eltilslutning og sikringer ikke noget.
Ja det er den fejl den kommer med hele tiden. Syntes bare det er underligt nu hvor fyret har stået på pause siden sidst
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Dit fyr er ikke på pause, det er på OFFK85 skrev: 26 aug 2018 10:17 Okay
Ja det er den fejl den kommer med hele tiden. Syntes bare det er underligt nu hvor fyret har stået på pause siden sidst![]()
Kontroler at ledninger til og fra overkogkontakt er ok,
og at stiften i kontakten er trykket korrekt ind.
Måske er overkogsikringen defekt ?
- 7
Har jeg prøvetpille bruger skrev: 26 aug 2018 11:01 Dit fyr er ikke på pause, det er på OFF
Måske er overkogsikringen defekt ?![]()
Prøver at bestille en ny sikring i morgen
- 7
Det er en smelte sikring der beskytter mod for stort strømforbrug.
- 7
Okay takpille bruger skrev: 26 aug 2018 12:39 Det er en smelte sikring der beskytter mod for stort strømforbrug.
Sidder der andre sikringer, som evt kan være gået?
Der er ikke flere smeltesikringer i styringen.
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i dag 09:31
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Inden du bestiller en ny overkogssikring, kan du jo prøve at kortslutte den, for at se om fyret så kan starte. Du må ikke lade fyret køre med kortsluttet overkogssikring, men du kan teste det kortvarigt.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
