skabelon til udregning af loftplader
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
60*120 findes der et sted hvor man kan taste mål ind og så kunne se om hvordan det passer til faktiske rum størrelse
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: skabelon til udregning af loftplader
Hvorfor ikke bare rumlængde x rumbredde = m2 / 0,72m2 (pladestørrelse) = antal plader. eller er det inddelingen i en bane du mener ?thy skrev: 22 aug 2018 15:05 60*120 findes der et sted hvor man kan taste mål ind og så kunne se om hvordan det passer til faktiske rum størrelse![]()
ja det er fordi jeg (konen) vil se hvordan det går op med mindst muelig forskelBWJ skrev: 22 aug 2018 19:03 Hvorfor ikke bare rumlængde x rumbredde = m2 / 0,72m2 (pladestørrelse) = antal plader. eller er det inddelingen i en bane du mener ?
da rummet har 2 forskelige breder
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 16:59
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Hvad med ternet papir ?
Alernarnativt har google et gratis tegneprogram
https://www.sketchup.com/
Det har mange køkken firmaer også, og dine plader har samme mål som 2 standard skabe
https://kitchenplanner.ikea.com/dk/UI/Pages/VPUI.htm
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hvis målene på rummet ikke går op i pladens mål (60 eller 120 cm.), så må der jo skæres til.
Men måske en skitse af rummets dimensioner kunne kaste lys over gåden?
det er for at kunne undgå for mange små stykker og mest mulig ensartethedMichaelK skrev: 25 aug 2018 18:24Jeg forstår ikke spørgsmålet
Men måske en skitse af rummets dimensioner kunne kaste lys over gåden?![]()
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 19:33
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej Thy
Jeg ville sætte pladerne på langs af rummet. (Det er nok også langs facaden,dog uden jeg ved det ) Jeg ville starte inde fra midt af rummet så midt af pladen er i midten af rummet. Det vil give en strimmel på 18.5 cm i hver side. Det vil også passe fint med at det forskyder med en halv plade. Der bliver så godt nok 2 cm luft i enderne af rummet, men du kan få brede skyggelister.
- Areal: 200
jeg prøvede at tegne det i skechup, men kender ikke programmet, så jer er detaljer der ikke er perfekte, men man kan da se ideen. de yderste plader skal være 185 mm.
6 plader er 40 mm kortere en rummet (20 mm i hver ende)
Hvis du laver den første plade 620 mm lang, så vil de første og sidste plader blive lige lange, men vil kræve 14 loftplader mere end på tegningen.
Jeg kan ikke vedhæfte filen jeg har tegnet i, da formatet ikke kan vedhæftes, men jeg kan sende den, så du selv kan tegne videre, hvis jeg får din email
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Læg altid plader i forbandt, ellers for du et meget "unikt" rum
Ser godt ud tak.
Chefen har også tegnet og hun er kommet frem til,at hun vil have linjen lige i gennem hvor det bliver smallere så bliver længste side skåret få cm og vil se hele ud og der ved ca 40 cm i det korte kan jeg få dig til at tegne det.
Brugsanvisning foreskriver 8mm luft i siderne/ender.
Tegningen viser det jeg gerne ville se
