El tænder
mollgaard
Tilmeldt: 28 aug 2018 17:44
Senest aktiv: 29 aug 2018 10:49
El tænder
Indlæg af mollgaard »
Har et Skotte Blak Star der har kørt upåklageligt i en del år, men nu har jeg problemer med eltændingen den virker ikke. Jeg er bestem ikke ekspert, men har efter bedste evne målt lidt og så vidt jeg kan måle kommer der ikke spænding til eltændere oppe fra styrings panelet, er der en der kan fortælle mig hvad der evnt. skal skifte, hvem der kan reparere eller om det kræver en ny styring. Alt andet virker som det skal.
Claus
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: El tænder
Indlæg af haldmylund »
Hvor i landet bor du? er styring på nettet ? hvilken version 6.xx 7.xx eller ?
Er det en alm. eltænder U model du har?, der skal være ca. 195 ohm
Hvilke indstillinger har du under eltænder? her tænker jeg på effekt, sæt den på 100% og går i manuel aktiver eltænder og mål spænding
Så skulle der gerne være 230 volt
Ellers ring 40214217 så finder vi en løsning
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
mollgaard
Re: El tænder
Tak for dit svar. Jeg bor ved Skanderborg, version 6.3 er ikke på nettet, almindelig U model og jeg måler 195 ohm
Under udvidet setup optænding kan jeg regulere på effekt og tid, men kan ikke se muligheden for manuel aktivering af eltænder?
Jeg kan ikke måle spænding på udgangen fra terminalerne på styringen.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 23 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: El tænder
Indlæg af T-mek »
Lyder som defekt udgang...
Kan laves.
/ Christian
