Hejsa.
Har fået et nyt BS+ 16kw med NBE v13 styring.
Men når jeg trykker forbind til stokercloud, og den begynder at søge efter en router, finder den intet. Og nogle gange går app'en ned og genstarter.
Nogen der har oplevet dette, og fundet en løsning??
Har Waoo smart wifi 300/300, og den ene forstærker er en meter fra fyret. Måler 30/20 Mbps på 2,4 MHz nettet og 150/140 mbps på 5 MHz nettet. Så forbindelsen burde ikke fejle noget.
BS+ kan ikke finde min router
- 7
- Tilmeldt: 30 aug 2018 11:10
- Senest aktiv: 15 dec 2024 16:19
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw
- Areal: 194
- Fremviser gerne i postnummer: 9560
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: BS+ kan ikke finde min router
Har du et link til fyret ?JN1977 skrev: 30 aug 2018 11:23 Hejsa.
Sæt det gerne ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtige at hjælpe dig
Internetopkobling, se manual side 12
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 4.2018.pdf
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Nu spørger Jeg måske dumt, men kan man spørge efter et link til fyret, når problemet er fyrets opkobling til nettet?
Ja det kan manMichaelK skrev: 30 aug 2018 15:42 Nu spørger Jeg måske dumt, men kan man spørge efter et link til fyret, når problemet er fyrets opkobling til nettet?
Man opretter bruger ved at gå ind på StokerCloud siden.
Man tilslutter så styring til StokerCloud ved at forbinde styringen til nettet.
Det der så af og til driller er når man forbinder tablet til nettet, når den skal være forbundet til styringen.
- 7
- Areal: 194
Har fulgt manualen, men når jeg trykker forbind, søger den også, men finder ikke noget. Og hver anden/tredje gang går app'en ned på tablet'en.pille bruger skrev: 30 aug 2018 11:37 Har du et link til fyret ?
Har oprettet mig på stokercloud via min computer. Men når jeg logger ind, står der jo så, at fyret er offline.
BS+ 16kw Stokercloud: 42748/JN1977
JN1977 skrev: 30 aug 2018 19:07 Har fulgt manualen, men når jeg trykker forbind, søger den også, men finder ikke noget. Og hver anden/tredje gang går app'en ned på tablet'en.
Trykfejl
Det er side 21
Tip: Styringsprintet har en blå lampe ved siden af SD kortet, denne skal lyse vedvarende, hvis
lampen blinker er der ikke kontakt til Internettet og du skal tjekke dit trådløse router. Hvis
lampen slet ikke lyser er dit fyr ikke tilsluttet din router, tjek om router er tændt og evt. fyr
om det er sat korrekt op.
Fast lys - blink lys eller slet ikke lys ?
- 7
- Areal: 194
For at gøre det hele lidt nemmere, så er jeg ferm med computer og opsætning af netværk osv. Så har styr på alt det tekniske, hvad det angår. Og har læst mig til alt det nbe har lagt op rundt omkring det.pille bruger skrev: 30 aug 2018 20:34 Trykfejl![]()
Det er side 21
Men for at komme tilbage til emnet, så så længe fyret slet ikke kan finde min router, har fyret aldrig været tilsluttet den. Og derved aldrig været online. Det er der i mit problem ligger.
Så det er noget i fyrets software/hardware, der er noget galt. Den søger bare, når jeg trykker forbind. Men finder ingen ting. Og det fleste gange jeg trykker forbind, går nbe's app på tablet'en ned. Men tak for rådene alligevel
Først skal tablet forbinde til styreprint, derefter skal der oprettes forbindelse til nettet.JN1977 skrev: 30 aug 2018 21:31 For at gøre det hele lidt nemmere, så er jeg ferm med computer og opsætning af netværk osv. Så har styr på alt det tekniske, hvad det angår. Og har læst mig til alt det nbe har lagt op rundt omkring det.
Men tak for rådene alligevel![]()
- Tilmeldt: 04 okt 2008 23:48
- Senest aktiv: 31 aug 2018 12:38
- Mit fyr: Woody
- Areal: 238 m2
- Årligt forbrug: 5-6 tons
- Geografisk sted: Randers
Hej,
Prøv og træk ned i "gardinet" på tablet'en og vis listen over wifi netværk i dit område, og tag et screenshot.Jeg kan ikke se versionsnummeret på appen, men mon ikke det er 1.172, ellers så opdater den en gang.
Send det gerne til info@stokersoft.com, så skal jeg finde en løsning til dig. Noget siger mig du har et neværk med et "skævt" navn som den ikke kan lide.
Mvh. Jens
Mvh. Jens
Stokersoft
http://www.stokersoft.com
- 7
- Areal: 194
Det er gjort, ellers låser "forbind" knappen, og man kan ikke trykke på den.pille bruger skrev: 30 aug 2018 21:41 Først skal tablet forbinde til styreprint, derefter skal der oprettes forbindelse til nettet.
