BS+ kan ikke finde min router
JN1977
Tilmeldt: 30 aug 2018 11:10
Senest aktiv: 15 dec 2024 16:19
Mit fyr: Blackstar+ 16kw
Areal: 194
Fremviser gerne i postnummer: 9560
Indlæg af JN1977 »
Hejsa.
Har fået et nyt BS+ 16kw med NBE v13 styring.
Men når jeg trykker forbind til stokercloud, og den begynder at søge efter en router, finder den intet. Og nogle gange går app'en ned og genstarter.
Nogen der har oplevet dette, og fundet en løsning??
Har Waoo smart wifi 300/300, og den ene forstærker er en meter fra fyret. Måler 30/20 Mbps på 2,4 MHz nettet og 150/140 mbps på 5 MHz nettet. Så forbindelsen burde ikke fejle noget.
BS+ 16kw Stokercloud: 42748/JN1977
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Re: BS+ kan ikke finde min router
JN1977 skrev: 30 aug 2018 11:23 Hejsa.
Har du et link til fyret ?
Sæt det gerne ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtige at hjælpe dig :great:
Internetopkobling, se manual side 12
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 4.2018.pdf
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Nu spørger Jeg måske dumt, men kan man spørge efter et link til fyret, når problemet er fyrets opkobling til nettet?
MichaelK skrev: 30 aug 2018 15:42 Nu spørger Jeg måske dumt, men kan man spørge efter et link til fyret, når problemet er fyrets opkobling til nettet?
Man opretter bruger ved at gå ind på StokerCloud siden.
Man tilslutter så styring til StokerCloud ved at forbinde styringen til nettet.
Det der så af og til driller er når man forbinder tablet til nettet, når den skal være forbundet til styringen.
JN1977
Areal: 194
Indlæg af JN1977 »
pille bruger skrev: 30 aug 2018 11:37 Har du et link til fyret ?
Har fulgt manualen, men når jeg trykker forbind, søger den også, men finder ikke noget. Og hver anden/tredje gang går app'en ned på tablet'en.
Har oprettet mig på stokercloud via min computer. Men når jeg logger ind, står der jo så, at fyret er offline.
JN1977 skrev: 30 aug 2018 19:07 Har fulgt manualen, men når jeg trykker forbind, søger den også, men finder ikke noget. Og hver anden/tredje gang går app'en ned på tablet'en.
Trykfejl :oops:
Det er side 21
Tip: Styringsprintet har en blå lampe ved siden af SD kortet, denne skal lyse vedvarende, hvis
lampen blinker er der ikke kontakt til Internettet og du skal tjekke dit trådløse router. Hvis
lampen slet ikke lyser er dit fyr ikke tilsluttet din router, tjek om router er tændt og evt. fyr
om det er sat korrekt op.
Fast lys - blink lys eller slet ikke lys ?
JN1977
Areal: 194
Indlæg af JN1977 »
pille bruger skrev: 30 aug 2018 20:34 Trykfejl :oops:
Det er side 21
For at gøre det hele lidt nemmere, så er jeg ferm med computer og opsætning af netværk osv. Så har styr på alt det tekniske, hvad det angår. Og har læst mig til alt det nbe har lagt op rundt omkring det.
Men for at komme tilbage til emnet, så så længe fyret slet ikke kan finde min router, har fyret aldrig været tilsluttet den. Og derved aldrig været online. Det er der i mit problem ligger.
Så det er noget i fyrets software/hardware, der er noget galt. Den søger bare, når jeg trykker forbind.
Men finder ingen ting.
Og det fleste gange jeg trykker forbind, går nbe's app på tablet'en ned.
JN1977 skrev: 30 aug 2018 21:31 For at gøre det hele lidt nemmere, så er jeg ferm med computer og opsætning af netværk osv. Så har styr på alt det tekniske, hvad det angår. Og har læst mig til alt det nbe har lagt op rundt omkring det.
Først skal tablet forbinde til styreprint, derefter skal der oprettes forbindelse til nettet.
stokersoft
Tilmeldt: 04 okt 2008 23:48
Senest aktiv: 31 aug 2018 12:38
Mit fyr: Woody
Areal: 238 m2
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af stokersoft »
Hej,
Prøv og træk ned i "gardinet" på tablet'en og vis listen over wifi netværk i dit område, og tag et screenshot.Jeg kan ikke se versionsnummeret på appen, men mon ikke det er 1.172, ellers så opdater den en gang.
Send det gerne til info@stokersoft.com, så skal jeg finde en løsning til dig. Noget siger mig du har et neværk med et "skævt" navn som den ikke kan lide.
Mvh. Jens
JN1977
Areal: 194
Indlæg af JN1977 »
pille bruger skrev: 30 aug 2018 21:41 Først skal tablet forbinde til styreprint, derefter skal der oprettes forbindelse til nettet.
Det er gjort, ellers låser "forbind" knappen, og man kan ikke trykke på den.
