muligt power print prb.
peter marker
7
Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
Senest aktiv: 20 feb 2025 14:42
Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
Areal: 190 m2
Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
Geografisk sted: aakirkerby
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af peter marker »
hejsa jeg er newbi her på jeres forum og har en baxi 1,5 med iltstyring som laver lidt numre
ind i mellem. hvis der fx har være en alarm fx a1 og man resetter og forsøger at starte op igen køre blæseren kun langsomt og kommer ikke op i tempo
dette kan jeg så få den til ved at tage strømmen fra i ca 10 -15 min og så starte igen så virker alt normalt
envidre er det ikke hvergang jeg får strøm til cirkulations pumpen så den stå sort.... men den får så strøm i det øjeblik der køres piller frem men slukker igen når fremføring stopper
andre gang får cirkulations pumpen fint strøm og starter med 11w og og falder så ned til en 4 -5 stk når vand temperaturen er steget som normalt
håber der er nogen der kan hjælpe mig med dette
mvh peter
Senest aktiv: i dag 16:29
Re: muligt power print prb.
peter marker skrev: 01 sep 2018 13:23 hejsa jeg er newbi her på jeres forum og har en baxi 1,5 med iltstyring som laver lidt numre
mvh peter
@T-mek
han kan fikse dit print
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Lidt spøjs sammensætning af fejl, men der er god chance for det bare er et slidt powerprint som driller, så hvis det er kan vi starte med et renoveret ombytter print.
/ Christian
peter marker
7
Areal: 190 m2
det lyder spændende hvordan gør vi det
T-mek
Indlæg af T-mek »
peter marker skrev: 02 sep 2018 05:51 det lyder spændende hvordan gør vi det
Se privat besked med info.
/ Christian
