Fyret ikke online
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Senest aktiv: 04 mar 2025 17:31
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Fyret ikke online
Indlæg af nksdk »
Jeg har i dag genstartet mit Woody-fyr efter 3 mdrs. sommerpause.
Fyret startede op uden problemer, men er ikke online?
Intet er ændret, vi har ingen strømafbrydelse haft, og der er masser af net på kablet - har testet med bærbar pc.
Kun fyret har været slukket i sommerperioden - ikke styringen og dens display.
Hvad kan jeg gøre for at komme online igen?
Jeg er ganske ny i forhold til pillefyr, og selvom jeg har forsket lidt, føler jeg mig stadig noget blank, så jeg vil helst ikke ud i at tage strømmen og alle indstillinger ryger.
På forhånd stor tak for hjælpen
nksdk
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Re: Fyret ikke online
nksdk skrev: 02 sep 2018 10:29 Hej
nksdk
Prøv at sluk det hele, router - fyr mm.
Tænd så router, se at alle lamper lyser -
tænd så fyr og se at det tænder lamperne.
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Indlæg af nksdk »
Tak Michael - du er en sand ven :) ...så jeg prøver lige at misbruge din hjælpsomhed - håber det går:
Jeg har kørt med elpatron slået til på vores Metro 605 C sommeren igennem. Har nu slukket patronen og lukket op for termostaten til fyret i stedet.
Jeg kan se, at vvb nu og da tænder den røde lampe, som lyser, når vandet varmes op - ligesom den gør, når den kører på el. Jeg kan simpelthen bare ikke huske, at jeg så den tænde før sommeren, da vi også brugte fyret til det varme vand.
Lyder det fornuftigt, at vvb tænder lampen?
NK
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Indlæg af nksdk »
...jeg lyder vist noget glemsom, men jeg kom til at tænke på, at temperaturreguleringsindstillingen på varmtvandsbeholderen vist stod til 0 før sommerpausen - hvis jeg skruer den ned på 0, har jeg vel stadig varmt vand via fyret?
Jeg ved godt, at jeg har meget lidt forstand på disse ting - jeg har tidligere lært om fjernvarme, gasfyr, brændeovn mm., så jeg håber, at jeg også får styr på pillefyr engang
På forhånd tak
/NK
nksdk skrev: 02 sep 2018 11:35 Tak Michael - du er en sand ven :) ...så jeg prøver lige at misbruge din hjælpsomhed - håber det går:
NK
Jeg mener ikke at lampen i varmt vands beholderen bør tænde og slukke, når du har slukket for elpatronen.
nksdk skrev: 02 sep 2018 11:41 ...jeg lyder vist noget glemsom, men jeg kom til at tænke på, at temperaturreguleringsindstillingen på varmtvandsbeholderen vist stod til 0 før sommerpausen - hvis jeg skruer den ned på 0, har jeg vel stadig varmt vand via fyret?
På forhånd tak
/NK
Hvis du ikke har 2 eller 3 vejsventil på varmtvands beholderen eller temperatur føler,
så bruger du ikke indstillingerne til varmt vand i styringen icon_cheesygrin.gif
Her skal den alm drift af fyret klare den opvarmning du skal have af det varme vand,
og den temperatur føler der er monteret på røret op til varmt vands beholderen kan stilles på 55 gr. icon_cheesygrin.gif
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Indlæg af nksdk »
Jeg kan sige endnu et tak, Michael ...jeg tror, at den føler, du taler om, står på 60 - det er ikke noget, jeg har rørt ved, siden vi overtog huset midt på foråret.
Ikke mere arbejde fra min side i dag - tak for hjælpen :)
NK
