Hjælp til iltstyring på RTB 10 kw
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Senest aktiv: 22 okt 2024 19:39
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Hanefar76 »
Godaften i stuen.
Skulle der mon være en her inde på dette forum, som er hardcore til at guide mig med min iltstyring.?
Jeg syntes den driller for vildt lige nu, så jeg har brug for hjælp til at indstille den.
Den ønskede ilt er som efter henvisning
17 ved 10 %
11 ved 50%
8 ved 100%
Blæsertal er
19-22-25, og er justeret ind fra VVS ved servicebsøg den 09.08.2018
Jeg kan simpelthen ikke få den i nærheden af dette, og fatter ikkenhvordan jeg får den til det.
Lige nu har jeg låst fyret til 50%. Og der er o2 på omkring 14, hvor den burde ligge omkring 11.
Hvordan griber jeg det her an, og meget gerne skær det ud i tykt pap. :oops:
Thomas
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Re: Hjælp til iltstyring på RTB 10 kw
Hanefar76 skrev: 08 sep 2018 20:14 Godaften i stuen.
17 ved 10 %
11 ved 50%
8 ved 100%
Blæsertal er
Thomas
Har du et link til StokerCloud ?
Er der vejet piller af ?
Viser iltstyringen 20.9% ilt i fri luft ?
Hvis du er den jeg tror, du er på StokerCloud, så er iltstyring kun på VIS icon_cheesygrin.gif
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
11
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
pille bruger skrev: 08 sep 2018 20:39 Har du et link til StokerCloud ?
Ja du har helt ret i at den er på vis lige nu, men uanset hvad så vil den drille. :cry:
Så du har fat i den rigtige bruger på stokercloud.
Iltstyringen viste 20,9 i fri luft, da jeg kalibreret den i dag, men den kører op og ned i O2, og det har den aldrig gjort før.
Nu har jeg sat den til at køre igen
lassehald
Tilmeldt: 03 mar 2013 19:14
Senest aktiv: 01 sep 2022 07:44
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 5 gange
Indlæg af lassehald »
Hvis den viser 20,9 i fri luft så er set vel netop meningen at selv med halvdårlig blæserjustering netop justerer efter ilten. Det er vel hele pointen med iltstyring.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
Kan din vvs'er ikke forklare det ? Hvem er din vvs'er
Når jeg kigger din styring er der nogle ting?
1.Opdater styring til 7.0667
2.Rense ilt sensor igen og lave ny kalibrering
3.Tøm og rens silo ( din afvejning er faldet med 400 gram de sidste 2 mdr.)
4.Start forfra med afvejning se manual side 23
5.Læs denne http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20 ... 6ndere.pdf
Tror ikke den får piller nok korr. tal er over 100 og den prøver at regulere blæser ned -46%
Hvis du køre helt sur i det ring til mig 40214217, bor ved Jerslev
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
Hanefar76 skrev: 08 sep 2018 20:51 Hej
Det er så her du bruger korrektion tallene til at finjustere blæsere tal.
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
11
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
haldmylund skrev: 08 sep 2018 21:13 Hej
½mylund
Må jeg gerne ringe til dig i morgen.?
Hvis ja, er der så et tidspunkt der passer dig bedst.?
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Hanefar76 skrev: 08 sep 2018 21:20 Må jeg gerne ringe til dig i morgen.?
Efter kl. 8.00
½mylund
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
11
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
haldmylund skrev: 08 sep 2018 21:24 Hej
Efter kl. 8.00
½mylund
Det er en Don deal
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
11
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
pille bruger skrev: 08 sep 2018 21:17 Det er så her du bruger korrektion tallene til at finjustere blæsere tal.
Og det er der kæden hopper af.
