Klimosz ?
Scotte&vølund
Tilmeldt: 19 jan 2010 17:46
Senest aktiv: 08 okt 2018 22:32
Mit fyr: Scotte brænder på Vølund combikedel
Brændsel: Træpiller Energikoks
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Klimosz ?
Indlæg af Scotte&vølund »
Jeg har netop købt et 200 m2 parcelhus i Silkeborg, hvor der er installeret et Klimosz fastbrændselskedel.
Jeg har gode erfaringer med Scotte pillefyr, men er lidt skeptisk overfor dette "apparat" især nu, da jeg finder ud af at den ikke selv kan starte op.
Mit spørgsmål er om der er nogen herinde der kan videregive deres erfaringer gode eller dårlige. ?? -er den værd at arbejde videre med eller ??
MVH Gert
pendec
Re: Klimosz ?
Indlæg af pendec »
Nu skriver du ikke hvor meget buffertank du har, så afhængig af denne, så skal du vænne dig til at fylde brænde på nogle gange, og så vidt jeg hørte fra fætter i familien, kan den gå kold om natten hvis du ikke har nok buffer, så er det enten op der, eller udvide installation.
Eller som du siger, droppe den og købe en automatisk løsning med silo og træpiller.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: Klimosz ?
Indlæg af Ollii »
Hvis det er et stoker/pille fyr så skift det ud når pengene er til det. Eller hvis det gør vrøvl. De er ikke særlig velkørende. Er det ren fastbrændsel har jeg ikke nogen erfaring med det.
M.v.h. Olli.
Scotte&vølund
Re: Klimosz ?
Tak for tilbagemeldinger. 😃
Buffertank: Der er ingen akkumuleringstank på vandsiden, den kører direkte på centralvarmeanlægget. Der er standard magasin på ca 100L på brændselsmagasinet/pillemagasin.
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Re: Klimosz ?
Indlæg af Ollii »
Scotte&vølund skrev: 08 sep 2018 01:50 Tak for tilbagemeldinger. 😃
I så fald rammer min ovenstående kommentar vist. Hvis det kører kan du blot lade det køre. Er det i stykker ville jeg overveje at skifte. Søg evt på kl stoker
M.v.h. Olli.
