nye vinduer
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
nye vinduer
Indlæg af Knaldperlen »
Hejsa.
jeg skal have monteret et par nye vinduer på førstesalen.
Alle andre vinduer i huset er dannebrogsvinduer - 3 fag i træ. Da huset er en gammel bondegård, synes jeg ligesom det passede sig bedst til huset.
MEN - særligt det ene vindue på førstesalen sidder i gavlen mod vest, og får derfor meget vand og er lidt sværere at vedligeholde - jeg tænker derfor om det ville være OK at vælge træ/alu vindue? På afstand ligner de vel alm trævinduer, eller vil det være tydeligt at se forskel?
I stueetagen skiftede jeg for to år siden et vindue i samme vest-gavl - allerede i år har jeg været nødsaget til at slibe og male det da malingen var begyndt at boble/slippe fra træet. Så det er åbenbart ret hårdt miljø at sidde direkte mod vest uden udhæng....
Derefter er jeg ude efter et godt sted at bestille vinduer - det skal selvfølgelig være så god kvalitet som muligt, og til en så god pris som muligt.. hvad foreslår i?
Jeg vil helst ikke have plast - som sagt er det et gammelt hus og i det mindste er træ/alu vinduerne med træ på indersiden.....
Slevhansen
8
Tilmeldt: 11 okt 2016 18:08
Senest aktiv: 29 mar 2025 21:50
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Fuglebjerg
Blevet takket: 15 gange
Re: nye vinduer
Indlæg af Slevhansen »
Hvis du skal skifte vinduerne alligevel, så du måske overveje en anden træsort.
Da vi fik nye vinduer, det er jo så også 15 år siden, fik vi lavet dem i mahognitræ, det får en gang olie hver sommer, så holder de i "100 år".
Dengang kostede de omkring 25% mere at få lavet dem i mahogni, istedet for det sædvanlige juletræ, og det er da ikke voldsomt, hvordan prisen er nu aner jeg ikke, men jeg synes du skulle tage det med i overvejelserne.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: nye vinduer
Indlæg af MichaelK »
Hejsa
Mahogni er fint, men det er sgu en "dødssynd" at male det fine træ over.
For Jeg går da ud fra, at de eksisterende vinduer ikke er i mahogni, og
det nye vindue skal matche de andre i farven på vinduerammerne?
Jeg har selv Velfac, som selv efter 16 år, er lige som nye. De har godt nok
nogle problemer omkring en indvendig gummivindueliste, der let bliver
angrebet af skimmel (Jordslået). Det problem skulle være løst, så derfor
tør jeg alligevel godt anbefale dem. For det er et rigtigt flot vindue!
Jeg udskiftede i 2002 mine mere end 100 år gamle dannebrogsvinduer, med
Træ/alu fra Velfac. De er flotte, stort set vedligeholdelsesfrie, og ligner
de gamle rigtig godt.
Skulle jeg kigge på nye vinduer i dag, ville Jeg dog også kigge forbi et
firma som Rationel Vinduer, der også får ret fine anmeldelser fra de folk
jeg taler med.
Prisen for træ/alu løsningen er i den høje ende, men med den begrænsede
vedligeholdelse, mener Jeg sagtens prisen kan forsvares :great:
Slevhansen
8
Areal: 140
Re: nye vinduer
Vi bliver ikke uenige om, at man IKKE maler mahognivinduer, de skal olieres, med nænsom hånd.
At man kan få gode vinduer er vi heller ikke uenige om, jeg kan bare huske dengang vi fik nye vinduer, der var meget træ imellem af tvivlsom kvalitet.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: nye vinduer
Indlæg af Dunas »
Jeg stod lidt i en lignende situation, da jeg skulle skifte facadedør og bryggesdør på mit hus. Jeg har i forvejen trævinduer malet i hvid farve, enten med hvide træ/alu facade og brygges dør til huset. Det har jeg aldrig fortrudt, det går fint til mit hu
https://www.sparvinduer.dk/
