Ekoheat problemer. ( Pausefyring )
Ronni1974
Tilmeldt: 17 jan 2016 22:25
Senest aktiv: 21 maj 2025 04:20
Indlæg af Ronni1974 »
Hej Alle.
Jeg har her Fredag startet mit fyr op igen efter den har stået stille i ca 4 md.
Den kører fint i ca 2 timer til den opnår de indstillet 60 grader, og så går den i pause fyring, hvilket jeg er virkelig træt af.
Sidste år brugte jeg et par tusinde kroner på en service eftersyn, og der efter kørte fyret perfekt i et halv års tid, og den pausefyret aldrig. Og umiltbart er der ikke indstillet på noget efterfølgende ud over jævnlig afvejning af piller.
Er der nogle her der har en ide om hvad problemet kan skyldes, jeg har en ide om at røgsugeren måske ikke kører 100% optimal, men har svært ved at tro det kan skyldes dette problem.??
Mange venlige hilsner.
Ronni.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Ekoheat problemer. ( Pausefyring )
Indlæg af Jens »
Når den når setpunkt så er del vel kun følgende muligheder, hvis den ikke skal ende med at koge over :
Skrue ned til minimumsydelse, som måske er 10-20 % ydelse, - stiger temperatur fortsat, - så må den jo enten pausefyre eller stoppe ned.
Hvis huset IKKE forbruger varme, som MINIMUM svarer til fyrets minimumsydelse, - så har den kun mulighed for at pausefyre eller lukke ned.
Eneste alternativ er at åbne nogle vinduer, og skrue op for radiatorer :twisted:
Mvh Jens
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
hvad mener du med pausefyring ? En moderne styring som ekoheat stopper jo bare ned hvis den ikke kan komme af med varmen og tænder igen når anlæg er x antal gr under den temp du har sat den til. Desideret pausefyring var noget man bruget på ældre fyr der ikke kunne tænde op igen selv.
Claus
Fyrmester på lamborghus
