MGM Data logger til TCNET2 controller
- 9
- Tilmeldt: 11 feb 2016 20:37
- Senest aktiv: 03 aug 2023 09:52
- Blevet takket: 2 gange
Re: MGM Data logger til TCNET2 controller
Jeg har udpakket programmet, men når jeg starter excel filen så sker der intet. Ingen spørgsmål eller noget. Uanset rækkefølgen af tilslutning. Bruger også windows 10. Nogen der har fået det til at virke?
- 9
- Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
- Senest aktiv: 16 okt 2019 09:04
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 140
- Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
- Blevet takket: 6 gange
Hej Claus
Jeg har fået det til at virke, efter at have været hvor du er nu, et stykke tid.
Sagen er at der er en "bug" i det ellers udmærkede program.
For at få det til at køre skal du gøre følgende:
Sluk dit netværkskort (dem alle)
Kør program filen til logger programmet
Den vil så åbne et vindue og spørge efter fyrets ip-adresse (muligvis bag de andre åbne vinduer)
Du taster så fyrets ip-adresse ind...og ok.
Herefter tænder du dine netværkskort igen.
Du skulle nu efter et par minutter se data i Excel arket.
Jeg var endvidere nød til at slukke for min antivirus, og efterfølgende whiteliste programfilen, da den ikke kunne lide den og derfor fjernede den ved opstart.
- Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
- Senest aktiv: 02 feb 2025 16:03
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 248 m²
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Dagligt forbrug: 17 kg
- Årligt forbrug: 3-3,5 tons
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg kan se at der er en del der har problemer med at få det til at køre. Så snart jeg får tid laver jeg en version med manuel indtastning af ip adresse. Der er dog temmeligt travlt på arbejdet, så hold ikke vejret i mellemtiden
. Med hensyn til forskellige opsætninger og antivirusprogrammer/smartscreen så er det desværre ikke muligt for mig at lave en universalløsning da jeg absolut ikke er programmør.
- 9
- Areal: 140
Først vil jeg sige at jeg syntes det du har lavet er enormt flot og godt, og tak for det. Jeg ser frem til den nye version, når du får tid til at lave den.
Jeg har selv forsøgt med inspiration fra dig at sætte en ”hall effect” sensor på sneglen og lavet lidt i Arduino der tæller omgange, efter noget afvejning, men jeg har et ”missing link” til hvordan du får data herfra, ind i Excel.
Kan du løfte sløret for dette? Og /eller er det muligt at du vil dele kilde koden til dette projekt?
Personligt kunne jeg godt tænke mig at bygge lidt oven på det, så kurverne kan uploades til en webside, og automatisk opdateres med et fast tidsinterval.
Det skal lige nævnes at jeg heller ikke er programmør, men blot en ihærdig tekniker.
- 9
Jeg har nu fået program filen til at køre. Den logger i New data filen, som er en tekst fil. Data er adskildt af semikolon.
Jeg kan dog ikke rigtigt få det til at køre sammen med excel filen. Ikke automatisk ihvertfald. Jeg kan godt tvinge excel til at åbne txt. filen og så konvertere data til tal i rækker og kolonner. Så giver det da en masse data - kæmpe fremskridt.
Men er exel filen sat op til at gøre dette automatisk? Når jeg bare åbner excel filen så sker der intet. Ikke engang et faneblad er der.
- 9
- Areal: 140
Jeg kan ikke lige svar dig på hvad der går galt hos dig , men når du åbner Excel skulle den selv importe data fra Newdata.txt.
Det er vigtig at du har pakket det ud på den sti der er angivet fra Eeyore, ellers vil det ikke virke optimalt da fil-stierne er kodet ind i hele det samle loggingmodul
Jeg bruger selv Excel 2010 og har har selv gjort dette for at sikre en stabil logging.
I Excel
1) File-->Option-->Trustcenter-->Trustcenter setting-->Macro setting-->enable all Macros
2) File-->Options-->Trustcenter-->Trustcenter settings-->Macro settings-->Trusted Locations-->add location
Stien C:\data\ tilføjes.
Alternativ kan du også prøv at slette/omdøbe newdata.txt. En ny fejlfri vil så blive oprette automatisk. Og give den så lige et par minutter til at logge.
Hvis du ser en bar i toppen eller bunden af Excel der skiver ”Enable Editing” kan det muligvis også afhjælpe problemet.
I Excel
- 9
Problemet var excel versionen. Det virker ikke med excel fra office 2013, ej heller ved at tilføje data mappen som pålidelig. Men jeg kunne fint få det til at virke med excel 2010.
Super program tilgengæld
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Hvad står jeres luftmasse interval/værdi samt ilt interval/værdi på når i kikker i grafen ?
- 9
- Tilmeldt: 06 mar 2016 20:36
- Senest aktiv: 25 sep 2018 21:19
- Mit fyr: Benekov V-ling 25
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 5463
- Årligt forbrug: 12,8
Er der nogle ny opdateret version af data loggeren tilgængelig ? det nærmer sig to år siden at der blev snakket om en opdatering
- Areal: 248 m²
Jeg har desværre ikke haft tid og jeg har heller ikke en TCNET2 controller selv, så det er begrænset hvad jeg kan gøre lige pt.
