T-mek
Indlæg: 1.682 Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 3 minutter siden Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg
af T-mek » 23 sep 2018 12:48
jancar skrev: 23 sep 2018 12:43
Hej Christian
jeg har ikke lige udstyr til at måle på følerne.
men tager jeg føleren ud, så viser 100 C. Så konkusionen er vel at begge følere er defekt?
Hvilke klemmer er retur temp på?
Kan jeg tage returføleren fra mit donorfyr, og bruge den,- eller er det en anden type.
Mvh Jan
Fint der vises 100 grader, styring OK.
(det jeg skrev med at der skal vises 300-320 grader er kun på temp. indgang til røg temp. føler.... min fejl)
Du kan fint bruge retur temp. føler fra det andet fyr, alle følere er PT-1000.
/ Christian
jancar
Indlæg: 283 Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43 Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg
af jancar » 23 sep 2018 12:51
Tak for hurtigt svar,- jeg vil se om jeg kan lokalisere den, og bruge den
Thy,- jeg vender tilbage hvis jeg får brug for di tilbud.
Tak endnu en gang,- et her er Simpelthen det bedste forum af alle dem jeg er med i, om det så er gamle traktorer, masseovne, lav det selv osv
T-mek
Indlæg
af T-mek » 23 sep 2018 12:53
Hej Christian
Mvh Jan
Retur temp. føler er på klemrække J5, klemme 3+4
/ Christian
jancar
Areal: 273
Indlæg
af jancar » 23 sep 2018 12:59
Kan røgtempføleren bruges som fremløbstempmåler? lidt nemmere at komme til den på donorfyret
mvh jan
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 16:29 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 23 sep 2018 13:02
Hej Christian
Mvh Jan
mener det er en anden type
jancar
Areal: 273
Indlæg
af jancar » 23 sep 2018 13:20
Ok,- har lige testet den,- viser da en temp.
hvor er tilbageløbsmåleren rent fysisk placeret? Skal jeg have den blå top af?
Indlæg
af thy » 23 sep 2018 13:23
jancar skrev: 23 sep 2018 13:20
Ja den skal af er strippet til returrøret
T-mek
Indlæg
af T-mek » 23 sep 2018 13:32
Føler for frem / retur og røg temp. er alle PT-1000
/ Christian
T-mek
Indlæg
af T-mek » 23 sep 2018 13:33
jancar skrev: 23 sep 2018 12:59
mvh jan
Det kan du godt.
/ Christian
jancar
Areal: 273
Indlæg
af jancar » 23 sep 2018 13:39
Fik den fri, uden at tage toppen af.
Den er fysisk noget størrer end fremløbsmåleren, så den kan ikke være der sammen med overkogsføleren.
Pt kører den med røgtempmåleren. Ser udmiddelbart ud til at køre ok...
