Hej. Min kammerat makker i fyr.
Den vil ikke brænde ordentligt.
Hvad er fejl, nå den bliver glaseret med tjære overalt?
10 kw brænder.
Indkørsel
- Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
- Senest aktiv: 22 maj 2019 10:46
- Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
- Areal: 115+ 50 m2 værksted
- Dagligt forbrug: 14
- Årligt forbrug: forventer 5 ton
- Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
- Senest aktiv: for 43 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Indkørsel
Det er ikke ualmindeligt at se den fejl på denne årstid.aminowitch skrev: 23 sep 2018 10:10 Hej. Min kammerat makker i fyr.
10 kw brænder.
Har pillerne ligget i fri fugtig luft hele sommeren, så har de sikkert suget fugt,
og dermed er forbrændingen ikke optimal.
Start med friske piller, lav en ny afvejning 6 min og lav en indregulering som vist i manualen
Re: Indkørsel
Den kører fint når jeg låser den på 50 og 100 procent.
Men ved 10 går den ud.. Jeg forstår ikke helt hvorfor 10 giver 1, 5 kw ydelse i følge styringen. . Den må kunne sættes ned..
Evt cloud. Skovvang..
Re: Indkørsel
Skal det længere ned i effekt ved 10% drift,aminowitch skrev: 23 sep 2018 12:34 Den kører fint når jeg låser den på 50 og 100 procent.
så skal blæser sænkes betydeligt under de nuværende 24
Prøv 12
Måske lidt op.
Blæser ved 50 og 100 skal også meget længere ned.
De alt for høje blæsertal kunne være pga manglende rens af bagerste kammer i kedlen.
Tag klappen i bunden op, og fej aske ned i skuffen.
Husk også røgrøret
Er blæser ren for smuds - og under herden ?
Re: Indkørsel
Jeg mener også tallene er høje, men den brænder hammer godt på de 2 øverste trin. Men ikk på 10. Brænder er gjort helt rent. Skal lige undersøge røgkanaler.
Tak, indtil videre
Tak, indtil videre
