Hej,
Hvis man leger, at der kun er et mobilt hotspot til rådighed (ingen PC, ingen router, etc) - kan man så få fyret online med en v7 styring via dette? Hvordan skal det gøres når der kun er ethernet stik i styringen?
På nettet via mobilt hotspot
- Senest aktiv: for 40 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: På nettet via mobilt hotspot
Mr B skrev: 23 sep 2018 21:17 Hej,
Du kan sætte en http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -plug.html på styringen, så er der trådløs forbindelse derfra.
Du kan også finde gode repeatere på denne side til en helt anden pris :-)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=wir ... noapp=true
Disse sendes oftest med modtagelse igennem PostDK, så når de har lagt 160kr+moms på , så er pakken dyrere, og så er den ikke den store besparelse du finder der på så lille et indkøb.egregersen skrev: 24 sep 2018 08:35 Du kan også finde gode repeatere på denne side til en helt anden pris :-)
hvis det skal være billigt i Danmark, så kan man få en inkl. forsendelse til 160kr, og så er varen helt sikkert lige så god som kina varer uden navn.
https://www.pricerunner.dk/pl/272-29806 ... ign-Priser
Der er så en masse andre i 200-300kr inkl. forsendelse på pricerunner, så søg da bare der.
- 7
- Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
- Senest aktiv: 11 feb 2025 18:09
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 4 gange
Tak til alle for svar.
Så jeg køber sådan en WiFi repeater, kobler den til styringen, og så kobler den sig automatisk på det mobile hotspot når det tændes?
Ja, når du har fulgt instruktionsbogen til repeateren og den er kodet til dit systemMr B skrev: 24 sep 2018 13:06 Tak til alle for svar.
F.eks. sådan her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... DK-ENG.pdf
Den kobler sig ikke automatisk på din oprindelige wifi mobile hotspot. Der er sikkert en quick-guide med til din repeater, om en webside, du lige skal ind på og sætte det op og pege på korrekt wifi SSID, især hvis dit hus har flere af disse mobile hotspot tilslutninger. Dette er normalt en lille a4 side foldet eller lign. med til repeater boks, så er du på, under 5 minutter når den har fået strøm. Husk også , det er nok bedst du sætter strøm til i nærheden af din router 1. gang, så kan du derefter tage den ud til fyrrum og tilslutte der, hvis det f.eks er længere væk.Mr B skrev: 24 sep 2018 13:06 Tak til alle for svar.
Nu skriver du mobilt hotspot, så tænker jeg, den har vel en ETHERNET kabel indgang, mindst 1? Hvorfor ikke bare prøve at få flyttet din mobile router ud til fyret, er huset ikke stort, så kan signalet da ikke blive så meget ringere? Det er da værd at prøve? eller ikke?
Sådan en mobile hotspot er da normalt så lille som en tændstikæske og rimelig mobil i sin størrelse.
- 7
Tak til alle
I dette tilfælde er mobilt hotspot = en mobiltelefon, selvom jeg ved at man også kan få det som en lille boks. Derfor igen ethernet udgang.
Ønsker alle en god dag.
