Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
Npsa
Tilmeldt: 26 sep 2018 09:41
Senest aktiv: 13 dec 2019 13:38
Indlæg af Npsa »
Mit Baxi fyr vil ikke kalibrere sonden. Der kommer A6 fejl hver gang man forsøger.
Først skiftede jeg iltsonden til en ny. Det gav ikke nogen forskel.
Så skiftede jeg prom fra version 1.06 til 1.10 for at være sikker på at have nyeste version. Det gør at fyret godt vil køre i AU tilstand, dog kører det ikke korrekt da iltsonden ikke er kalibreret.
Fyret kører fint i manuel driftsform, men jeg vil hellere køre med iltstyring.
Hvad kan fejlen være?
Mvh Per
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi Multiheat 2.5, fejl A6.
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue af StokerPro.
Du starter med at have sonden ude af holderen, så den ligger i fri luft,
og røg temp er under 40 grader når du starter kalibreringen ?
Og ikke noget med at åbne låger eller trykke på knapper mens der kalibreres ?
Starter den med at kalibrere, altså viser et tal i displayet der langsomt tæller op ?
Npsa
Indlæg af Npsa »
Hej og tak for velkomsten.
Ja, både røg temp føler og sonde er i fri luft og temp føler er under 40 grader.
Alle låger er lukkede.
Den skriver cal og efter få sekunder melder den A6. Den begynder ikke at tælle op.
Mvh Per
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
A6 = fejl i kreds til iltstyring.
Når sonde + eprom allerede er udskiftet, så skal det kontrolleres om transformator til iltstyring er OK.
Åbn ind til styrepanelet, på en metalplade er monteret en ekstra blå transformator, sammen med en sikringsholder og en klemrække.
Får transformator 230V ?
Kontroller om sikring er OK ?
Kontroller om der er 10 V AC ud af transformator og at denne er tilsluttet til 2 polet skrueklemrække på powerprintet.
Er alt dette OK, så er det fejl på powerprintet, det kan laves (ombyttes)
/ Christian
Npsa
Indlæg af Npsa »
Tak for hurtige svar.
Spænding på transformator til iltstyring er målt til henholdsvis 226V i tilgang og 9,64V ved afgang, dette er også målt ved skrueklemrække på powerprintet, så det burde vel være ok.
Sonden bliver også godt varm når der er spænding på.
Så det må nok være powerprintet det er galt med. Er det ikke noget med at du kan tilbyde en ombytning T-mek, og hvordan foregår det?
Mvh Per
T-mek
Indlæg af T-mek »
Se PB.
/ Christian
Senest aktiv: i dag 16:29
er det uorginal sonde,hvis det er ku ledninger måske ikke være samlet godt nok..
Npsa
Indlæg af Npsa »
Ja. Det er uoriginal sonde, men den kom med samme fejlmelding med den originale sonde, hvor ledning var intakt.
Har nu bestilt et andet powerprint ved T-mek, så må vi se om det løser problemet.
Npsa
Indlæg af Npsa »
Blot til info.
Fejlen er løst. Det var stokerprintet det var galt med.
Nu kører fyret perfekt med iltstyring, takket være et ombytter-stokerprint fra T-mek.
