RTB16 - Røg i pillesilo
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: RTB16 - Røg i pillesilo
du skal fysisk kigge på din motor, se hvad den hedder.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du skal ud til fyret og se, hvilken model gearmotor der trækker den sneg der er i brænderenMadster skrev: 27 sep 2018 10:57 "Intern snegl" er det i menuen et sted, eller noget jeg fysisk skal finde og kigge på?
- 11
- Tilmeldt: 18 jan 2014 22:16
- Mit fyr: RTB16
- Areal: 180m2
- Brændsel: 6mm HP
- Geografisk sted: Næstved
Så fik jeg kigge på den, og det der står er:
LINIX
PM SYNCHRONOUS MOTOR
TY60-220-8-8
220V 50hz 8r/min 6W
115mA 0.58uF/500V
class B
I øvrigt sad den kun monteret med 2 ud af 4 skruer, så den sad en lille, bitte smule løst. Man kunne se på "pladen" at der havde siddet skruer i tidligere, men der var ikke umiddelbart nogen huller, næsten som om at de er knækket af på et tidspunkt.
LINIX
TY60-220-8-8
220V 50hz 8r/min 6W
115mA 0.58uF/500V
class B
Den kan du med fordel skifte til denne model http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -9rpm.htmlMadster skrev: 27 sep 2018 18:27 Så fik jeg kigge på den, og det der står er:
LINIX
TY60-220-8-8
220V 50hz 8r/min 6W
115mA 0.58uF/500V
class B
- 11
- Mit fyr: RTB16
- Areal: 180m2
- Brændsel: 6mm HP
Hvad kan den, som min ikke kan?
I øvrigt, da jeg havde brænderen ude for at kigge, så rensede jeg den endnu engang ved at følge en Youtube video, og måske det har gjort den sidste forskel, for nu her hvor jeg har tændt fyret, så er røgtemperaturen nået helt op på 98 grader og mønsteret ser helt anderledes ud end tidligere :-)
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Du skal skifte den motor fordi (gælder måske også din askesnegl)
Den mekanisk ikke kan bruges til formålet
Den kan kører baglæns noglegange (også selvom ny kondensator)
Og det giver ikke bare driftsstop men kan også ved ikke helt optimal træk i skorsten give tilbagebrænd
Jeg har skiftet / ombyttet flere hundrede af dem
Og er en ud af flere grunde til at jeg aldrig mere vi sælge et NBE fyr med montage
Sammen med 90 graders føde snegle og 60 hz 85 mm blæsere som bliver næsten 200 grader
Og tørre lejer ud samt har en ustabil luft kurve (målt i vindtunnel)
Så godt råd skift den gearmotor ;-)
og nej denne her er med plastik gear og er også et no go ;-)
skift til denne her
http://www.nbe-shop.dk/index.php/gear-m ... -8rpm.html
Far er ikke sur han er skuffet
skift til denne her
Henrik Schack
